Vecchio 19 gennaio 09, 17:00   #71 (permalink)  Top
L'avatar di piratasegreto
Data registr.: 30-09-2006
Residenza: Foggia
Qesta è un'importante guda sul radiocomando è in allegato
Files allegati
Tipo file: rar Stampa le pagine.rar‎ (4,58 MB, 24 visite)
piratasegreto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 18:08   #72 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
cavoli sono perfettamente a 90°
come faccio a mettere a 90° il servo
dreambox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 18:21   #73 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
a parte la precisione del mio radiocomando (elettronico)
Sul tuo radiocomando puoi effettuare piccoli aggiustamenti con la trimmatura
Vecchio 19 gennaio 09, 22:20   #74 (permalink)  Top
ok fatto anche se ad essere pignoli non sono proprio a 90°
grazie per la guida del radio comando ma la mia e una tx a 7 canali con i switch diversi
visto che non so a cosa servono tutti quei switch non me la sento di toccarli apparte qualcuno che son riuscito a capire grazie alla guida di frispirit che mi ha inviato tempo fa
ora come procedo nel settaggio
Vecchio 20 gennaio 09, 09:14   #75 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
ora devi ruotare Delay e Exstend (varie volte) Cercando di trovare la posizione più adatta a te.
Allora ti spiego le due vitine a cosa servono:
Delay serve per la sensibilità del servo coda, cioè se io muovo lo stik di coda verso destra di scatto e Delay è poco sensibile (tende a 0 ) il mio movimento sarà molto morbido risultando poco in ritardo.Se lo imposti più verso 100 il movimento a scatto dello stik sarà la "fotocopia" in movimento della coda, quindi avrai un movimento repentino (molto usato per il volo 3D o Acrobatico).
Exstendserve invece per regolare la sensibilità della ricezzione delle onde elettroniche della radio, ma ATTENZIONE,non significa che più alzi meglio è ma bensì serve al punto giusto poichè se lo alzi troppo l'elicottero sbatte la coda a destra e a sinistra come un cane, mentre se poco sensibile rischi di non far muovere la coda ai tuoi comandi,quindi sappilo usare con attenzione.
Vecchio 20 gennaio 09, 09:17   #76 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
mi sono dimenticato nella risposta precedente che ogni volta che muovi anche di pochissimo le due vitine del gyro devi staccare e riattaccare il cavo batteria per avere così una memorizzazione delle impostazioni effettuate.
Vecchio 20 gennaio 09, 09:50   #77 (permalink)  Top
ok
come valori di partenza posso mettere le vitine al 50% e da li partire in base a come si comporta l'eli
oppure sono altri i valori
grazie
Vecchio 20 gennaio 09, 16:43   #78 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
si vanno bene inizia da 50% e poi vedi tu
Vecchio 20 gennaio 09, 20:21   #79 (permalink)  Top
iahuuuuu!!!!!
piratasegreto grazie ora posso dire di iniziare da 0
il settaggio non è ancora perfetto ma da non alzarlo
ad alzarlo di 20 30 cm dal suolo e dirgli cosa deve fare ci siamo
so di essere agli inizi ma perlomeno inizio a nuovermi
devo ringraziare anche firispirit che mi ha inviato un manualetto sulla tx eccezionale
ora non resta che affinare la teccnica e il setup sperando presto nel volo oltre i 20 30 cm dal suolo
rimango sempre in attesa di eventuali consigli per migliorare
grazie ancora
Vecchio 21 gennaio 09, 09:58   #80 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Hei dream ricorda di comprare al più presto il misuratore dell'inclinazione delle pale che vedo di farti aggiustare anche il passo in accelerazione e decelerazione
Mi fa piacere che ci metti tutto quest'entusiasmo continua così arriverai lontano
bilanciamento statico e dinamico giannimatt Aeromodellismo Principianti 5 02 ottobre 08 13:29
Mostra Modellismo Statico e Dinamico Scarperia (FI) franck Incontri Modellistici 2 08 maggio 08 00:49
baricentro statico dinamico mosstrillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 24 agosto 07 16:59
Che motore che non sia align x walkera df 60 ? silver3637 Elimodellismo Motore Elettrico 0 09 gennaio 07 06:22
Bilanciamento dinamico e statico eliche MikyFly Aeromodellismo Principianti 2 25 marzo 06 14:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:42.
