Vecchio 11 gennaio 09, 23:06   #51 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Manuale gyro
Ecco il manuale del gyro: non saprei come altro aiutarti .....
Leggilo bene e vedrai che ne esci.
P.S.: va bene anche per il G007.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 25 novembre 10 alle ore 22:43
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 08:57   #52 (permalink)  Top
L'avatar di piratasegreto
Data registr.: 30-09-2006
Residenza: Foggia
Drembox hai provato a settare il gyro come avevo detto? oppure è sorto qualche problema?
Psammi notizie poiche ho fatto esperienze e prove sul gyro fin quando non l'ho settato alla perfezione
piratasegreto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 10:00   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
grazie ragazzi
per ora non ho fatto prove nei prossimi giorni sicuramente sperimento
leggo il manual del giro forse mi serve da aquistare un po piu di domestichezza prima di sperimentare
grazie ancora
dreambox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 09, 19:14   #54 (permalink)  Top
ciao piratasegreto ho provato ma niente il problema persiste
sai per caso dirmi a cosa servono tutti questi swtch e se magari sono settati giusti
Vecchio 15 gennaio 09, 22:08   #55 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da dreambox Visualizza messaggio
In questo therad ho allegato le pagine del manuale che spiegano a cosa servono i deep switches (post n.7).
Bastava leggerlo dall'inizio ....
Vecchio 15 gennaio 09, 22:36   #56 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Scusate .
Ecco le pagine del manuale che trattano la cosa.
E questo è il link per scaricare tutto il manuale.
Vecchio 16 gennaio 09, 10:29   #57 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
allora dream ci vuole un pò di tempo e pazienza.
Dato che il radiocomando originale del 36 l'ho tenuto per poco tempo fammi capire alcune cosine....
Vorrei tanto capire se gli swich si attivano a destra dove c'è scritto un unico on su tutta la tabella?
Seconda cosa molto importante comprati un incidenzimetro cioè quell'attrezzo per misurare l'inclinazione delle pale,in maniera tale da costruirci insieme una curva del pitch.
Vecchio 16 gennaio 09, 10:49   #58 (permalink)  Top
grazie
allora i switch sono in ON quando sono a destra
l'atrezzo ora provvedo
il manuale grazie mille sto provando a capirci qualcosa ma non so l'inglese
Vecchio 16 gennaio 09, 16:59   #59 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
mandatemi le vs email con messaggio privato
Vi mando un bel manuale del wk36 in italiano , con tutti i particolari della radio.
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 09, 19:09   #60 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Wink
Allora drem , tralasciando le cose come la curva motore e la curva del passo,pensiamo alla coda, cosa moto fastidiosa per i principianti.
Allora prima cosa scollega il motore dalla ricevente e accendi prima il radiocomando e poi il modello.
Successivamente posiziona il trim della radio al centro e dai un'occhiata alla squadretta del servocomando di coda che deve essere più o meno a 90° rispetto al servo, se non ti trovi prima di effettuare modifiche alla posizione della squadretta tramite la vite posta tra essa e il servo , fai una prova con la sensibilità del gyro al 75% della corsa massima di Delay prova a vedere se così facendo il servo si riposiziona più o meno a 90°.
Ps : ogni volta che fai modifiche al gyro scollega e ricollega la batteria per far si che legga le modifiche effettuate.
Una volta aver posizionato al meglio (il più possibile a 90°)il servo si passa alla squadretta a forma o quasi di una L , posta sotto i palini di coda che fa collegamento con il servo di coda ma.... non andiamo troppo avanti se no ti rincetrullisci per quante cose devo ancora dire...effettua queste operazioni e poi domani ne parliamo. Spero di essere stato chiaro nel testo...
E ricorda che c'è stato sempre qualcuno che ha imparato dal pricipio senza nessuno al fianco che lo aiutasse quindi nessuno è incapace ma ci vuole solo un pizzico di curiosità, e tanta pazienza e studio.
T U T T I S I A M O C A P A C I
bilanciamento statico e dinamico giannimatt Aeromodellismo Principianti 5 02 ottobre 08 13:29
Mostra Modellismo Statico e Dinamico Scarperia (FI) franck Incontri Modellistici 2 08 maggio 08 00:49
baricentro statico dinamico mosstrillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 24 agosto 07 16:59
Che motore che non sia align x walkera df 60 ? silver3637 Elimodellismo Motore Elettrico 0 09 gennaio 07 06:22
Bilanciamento dinamico e statico eliche MikyFly Aeromodellismo Principianti 2 25 marzo 06 14:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:42.
