Vecchio 09 gennaio 09, 12:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Per "alza" e "abbassa" intendi inclina in avanti e inclina indietro, vero?
Ti chiedo questo perchè non vorrei che il piatto, restando sul piano perpendicolare all'albero del rotore principale, si alzi e si abbassi con il comando "pitch".
Se così fosse, dovresti invertire (reverse) i servi "pitch" (canale 6) e "aileron" (canale 1).
Dando per assodato quanto detto all'inizio (prima riga), devi verificare che, a comando "pitch" (stick a dx) in posizione neutra, i braccini dei tre servi del piatto siano a 90° rispetto all'albero principale e che, soddisfatta questa condizione, il piatto risulti sul piano perfettamente perpendicolare all'albero del rotore principale (se così non fosse, bisogna agire opportunamente sui relativi link al fine di ottenere questa condizione).
E' importante la condizione dei 90° che, se soddisfatta, consente di utilizzare correttamente la lunghezza dei link definita nel manuale dell'elicottero, che può comunque subire lievi modifiche affinchè il piatto ciclico sia sul piano perfettamente perpendicolare all'albero del rotore principale.
Spero di essermi spiegato bene ...
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 14:05   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Anche io vorrei sapere quale stick stai muovendo?
Quello del Pich? (ossia quello senza molla del ritorno)
O quello del Ciclico? (movimento del piatto in avanti/dietro e destra/sinistra)
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 20:53   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2008
Residenza: Cuneo
piatto ciclico
Ciao raga e grazie di esistere!,
Premetto che io volo in mode 3
Il difetto che volevo spiegare (lo si nota da fermo )è che quando agisco sullo stik del piatto avanti-indietro -destra -sinistra,se vodo lateralmente sx-dx il piatto non canbia l'altezza in cui è posizzionato (senza toccare l'acceleratore con il suo mix)nel momento in cui sposto in avanti o indietro lo stik per simulare un avanzamento o indietreggio del ely ecco è lì che il piatto cambia da solo l'altezza del piatto (in base al perno )
auroramarina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 21:29   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da auroramarina Visualizza messaggio
Azz...così a distanza è difficile capire cosa c'è che non va...
Il verso dei servi è corretto?
Il tipo di piatto selezionato sulla radio è corretto (SR-3)?
Vecchio 09 gennaio 09, 21:50   #15 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
Si il verso è giusto,tutti spingono nello stesso senso,il piatto selezzionato è 120 sr-3s.
Io non conosco le modalità di mixsaggio dei 3 servi ma mi hanno detto che potrebbe essere impostato un mixsaggio particolare per un determinato volo boo,il piatto in sè da fermo lavora bene ma in volo crea il problema che all'indietro sale e in avanti scende
Vecchio 09 gennaio 09, 22:44   #16 (permalink)  Top
Verifica che tutti i vari mix siano disattivati e che hai fissato gli uniball sulle squadrette dei servi tutti alla stessa distanza...non saprei più che dirti oltre che a cancellare il programma che hai fatto e ripartire da 0. Al massimo segnati le curve che hai impostato.
Vecchio 10 gennaio 09, 00:26   #17 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
grazie Roberto ho resettato tutto come hai consigliato tu inserendo solo sr-3,ora il piatto reagisce bene senza dare più il difetto,appena riesco lo provo in volo dato che ora dovrei essere tutto più o meno a regola.
Per il momento saluto e ringrazzio anche EGICAR anche lui è stato MOLTO DI AIUTO;grazie ancora!!
Ultima modifica di auroramarina : 10 gennaio 09 alle ore 00:30
Vecchio 10 gennaio 09, 00:29   #18 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
aaa dimenticavo anche QUIQUOQUA anche lui è stato utile grazie anche a te!
Vecchio 10 gennaio 09, 00:30   #19 (permalink)  Top
L'avatar di joefly
Data registr.: 07-09-2008
Residenza: colico Lc
ciao..normalmente quando dai gas devono salire tutti e 3 i servi per mantenere il piatto in piano
quando avanzi con lo stick del ciclico, i due servi laterali guardando l'eli da dietro devono abbassarsi
quando indietreggi con lo stick del ciclico i due servi laterali devono salire
quando vai a dx ,il servo di sx si deve alzare
quando vai a sx il servo di dx si deve abbassare
eventualmente devi andare a modificare sulla radio in PIATTO o SWASH
il valore di uno dei tre servi
io ad esempio ho AIL -50 ELE +50 PIT + 50
spero di essere stato un pò utile
BAT-REX 450 se v2 protos carbonio : arrivato il piccolo bebè
www.kitezoo.it http://it.youtube.com/watch?v=p4E8URQUars
http://www.youtube.com/watch?v=4TH4kVwxNsY
joefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 00:35   #20 (permalink)  Top
L'avatar di joefly
...anche se in ritardo
t-rex 450 se coda che non sta ferma moris Elimodellismo Motore Elettrico 6 27 giugno 08 01:15
Come tenere ferma la coda superpilot Elimodellismo Principianti 34 21 novembre 06 23:22
Non riesco a tenere la coda del t-rex ferma erasmo82 Elimodellismo Principianti 4 28 ottobre 05 21:22
Sono Disperato non riesco a far tenere la coda cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 13 05 agosto 05 14:11
Aiuto non riesco a settare l'ESC del t-rex erasmo82 Elimodellismo Principianti 11 01 agosto 05 14:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:46.
