Vecchio 21 agosto 05, 13:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2005
Residenza: provincia di Campobasso
Ciao a tutti!
Ieri, mentre mi apparecchiavo per volare col mio DF4 walkera, all'improvviso l'elicottero è "impazzito": rotore principale al massimo, rotazione su sè stesso...
So che l'elettronica di Walkera fà schifo, ma qualcuno potrebbe suggerirmi un modo per farlo "stare calmo"?
Inoltre, le LiPo per cambiare pacco batterie dove le posso trovare?
Grazie a tutti.
biagman77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 05, 14:07   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2005
Originally posted by biagman77@21 agosto 2005, 11:08
Ciao a tutti!
Grazie a tutti.
Se i dip dietro la radio sono corretti, il prob. delle accellerate improvvise potrebbe dipendere dall'antenna del ricevitore.
Se l'hai gia distesa adeguadamente, prova ad aprire il ricevitore dell'eli.
Sicuramente il filo dell'antenna è staccato dal circuito stampato, quindi con saldatore e stagno devi risaldarlo.
Le LIPO le ho acquistate da www.jonathan.it. Ti occorre anche il caricabatteria adatto. Occhio a non scaricarle completamente altrimenti le butti via!!!!
Facci sapere.
GIA
katiusch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 05, 22:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a SlAiMeR
Facci sapere.
GIA
Gia puoi dirci quale pacco lipo di preciso bisogna comprare? ne vendono tantissimi da jhonatan. Mi dici quali di preciso?Tnx
Picooz IR (clone)
Walkera DragonFly #4
E_sky Honey Bee King V2 default configuration
Thunder_Tiger E325 "Mini Titan"
SlAiMeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 05, 22:52   #4 (permalink)  Top
Personalmente utilizzo Kokam - Li-Poly 1500 mA 3S1P 11,1V, per avere piu' spinta e in previsione di appesantirlo tra vari sistemi di ripresa che voglio installare. A meta' stick il DF4 è già su.
Ho avuto solo qualche dubbio se la scheda del ricevitore potesse sopportare una tensione superiore. Ma vedo che tutto funziona bene.
Infatti il pacco batteria originale è costituito da 7 elementi al nikel metal hidrato.
Quando cariche la tensione risulta di 1,45 Volt per ogni elemento x 7 elementi = 10,15 Volt per poi stabilizzarsi durante l'utilizzo a 1,2 V per cella per un tot di 8,4-8,6 Volt.
Quindi 11,1V non si discosta molto dalla tensione del pacco battria originale.
Comunque se non devi fare un uso particolare del DF4 ti consiglio un pacco al lipo a due celle, tipo:
Kokam - Li-Poly 1500 mA 2S1P 7,4V.
Ciao GIA
Problemi DX7 ?? pragamichele Radiocomandi 27 01 gennaio 08 18:19
Problemi FrancoC. Segnalazione Bug e consigli 9 25 aprile 05 19:39
Problemi RX? DoC Aeromodellismo 22 28 febbraio 05 00:19
problemi joe Automodellismo 2 09 novembre 03 20:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
