Vecchio 02 gennaio 09, 16:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Aiuto tracking, sto diventando matto!
Salve,
non sono nuovissimo, ho già smanettato un pò con un CP2,
vorrei chiedervi quanto segue:
premesso che l'albero portapale risulta dritto, le pale sufficientemente bilanciate e l'abero principale "abbastanza dritto!...
com'è possibile che regolando il tracking questo vari in modo considerevole all'aumentare del passo?
Mi spiego meglio:
a bassi regimi e incidenza positiva bassa il tracking è quasi ottimale, aumentando via via giri e passo diventa ottimale, poi sotto sforzo, max giri e max pitch sballa nuovamente!!!
Che devo fare?
Grazie a tutti!!!!
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 09, 10:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Data registr.: 25-06-2007
Residenza: Civitanova Marche
Invia un messaggio via MSN a KAOS®
Premettendo che non conosco il tuo modello:
Il problema del fuori traking l'hai avuto dopo una caduta?
Se cosi fosse cambia lo spindle anche se a te sembra dritto!!!
Sempre se sei caduto cambia le manine portapale, potrebbero avere delle
micro fratture non visibili ad occhio nudo, ma che potrebbero creare problemi.
Poi potresti controllare i cuscinetti reggispinta!
I gommini della testa, non devono essere rovinati!
Ed infine controlla tutti i leveraggi, non devono essere ne troppo lenti
ne troppo duri!
Altro x ora non mi viene in mente!!!
Luca
Logo 600 JR X 9303 2.4
KAOS® non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 09, 14:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
ok.. ma...
Tutto nuovo (o quasi) e nessuna brutta caduta.
Gommini nuovi, assi nuovi, solo il principale è leggermente storto, ma quello si piega solo a guardarlo.
I leveraggi sono quello che sono nel CP2.
Però la cosa che non capisco è perchè varia con regime e pitch...
Vecchio 03 gennaio 09, 18:10   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2007
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Ciao, può esserci qualche piccola differenza di profilo tra una pala e l'altra, cosa già successa e questo comporta una variazione continua del traking in funzione dei giri e passo. Variabile continua quindi e a questo punto o riesci a trovare un compromesso soddisfacente o cambi le pale. Premesso che albero e spindle devono essere diritti ed i leveraggi devono essere a posto come ti hanno già stato detto.
Ciao.
power-v6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 09, 20:34   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
Originalmente inviato da power-v6 Visualizza messaggio
Ciao.
quoto al 100% ..... molte volte le pale economiche hanno profili sbagliati e di conseguenza a bassi regimi vanno bene, ad alti regimi i difetti si fanno vedere!
cambia le pale!
ciao ciao
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 09, 20:44   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2008
Si, quoto quello che ti hanno suggerito gli altri.
Agiungo però...che l'alberino storto....genera molte vibrazioni....non è quindi da sottovalutare.
Le vibrazioni all'aumentare dei giri...anche se sembrano sparire aumentano di frequenza e distruggono i cuscinetti.
Prova a regolare il tracking in modo tale che al 50% del gas sia perfetto.
Potrebbe essere un giusto compromesso per risolvere il problema.
dinodog non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 09, 15:52   #7 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Grazie a tutti,
seguirò i vostri consigli preziosi...
comandi di aerofly? sto diventando matto aiuto please PEDVED Simulatori 0 15 settembre 08 21:46
aiuto sto iniziando 19931993 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 27 30 marzo 08 21:05
OS FL70...sto diventando matto!!! Tornado65 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 16 luglio 07 16:14
Un giro matto, matto da legare SuperRobin Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 marzo 07 10:24
Aiuto - T-rex non riesco a fare il tracking fabionet31 Elimodellismo Motore Elettrico 8 19 luglio 06 11:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:29.
