15 settembre 10, 22:27 | #761 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-06-2007 Residenza: fuori porta
riassumo brevemente la mia esperienza (inizialmente drastica), inizia con un prodotto bundle chiamato Eagle 3D, aperto dalla scatola, senza nemmeno chiedermi come funzionasse, senza leggere un forum, senza nulla insomma, l'ho messo in giardino mi sono allontanato, ho acceso l'eli, la radio, e tac! nulla ... fino a quando smanettando sulla radio ho premuto uno switch (l'avvio del motore ovviamente non settato a dovere, era al 90% della potenza), ho visto questo bell'elicottero arrivare ad una quindicina di metri, per paura ho chiuso, e si è schiantato a terra facendosi in mille pezzi, danno quasi irreparabile, da li mi sono armato di pazienza, l'ho riparato montandolo da solo, ho imparato a settarlo, ho letto i forum e le istruzioni, appena finito, ho chiesto di un campo volo, mi hanno accolto a braccia aperte, messo in un angolo e con il "girello" mi hanno detto, ora impara a volare dandomi i rudimenti, fino a quando non mi hanno detto di levare il girello... diciamo quando riuscivo a fare un buon hoverig a 3 mt da terra.... ovviamente anche simulatore al PC li ringrazio per due motivi, uno si cresce a piccoli passi, due perchè avrei potuto rinunciare. ciao
__________________ think different | |
15 settembre 10, 23:23 | #762 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
A me è andata meglio: avendo letto prima il forum e essendomi fatto circa 6 (SEI) mesi di simulatore prima ancora di vedere un eli dal vivo (non avevo i soldi per comprarmelo, quindi ripiegai sul simulatore), quando l'ho avuto l'ho fatto settare da un negoziante, ho montato il training kit e ho provato. E' andata bene, sono riuscito a tenerlo in hovering e poi (dopo un bel po' di batterie) a fare un pochino di volato. Dopodiché sono andato in campo volo e ho preso un Mini Titan, che è tutta un'altra storia (in meglio). Mi è andata bene, ma col senno di poi il percorso era ugualmente sbagliato. Bene il simulatore PRIMA di provare l'eli, bene farselo settare da un esperto PRIMA di provarlo, MA avrei dovuto andare in campo volo PRIMA di provare per conto mio. A me i mesi di simulatore sono serviti e sono riuscito a imparare da solo senza scassare, ma ciononostante se fossi andato subito in campo volo avrei ricevuto subito buoni consigli e avrei rischiato meno dal punto di vista della sicurezza mia e di quella altrui. Di gente che ha iniziato da sola senza scassare, con gli eli, non ne ho conosciuta altra, e il mio caso non è certamente dovuto alla particolare bravura quanto piuttosto ai mesi di simulatore (non avere i soldi per comprarmi subito l'eli mi ha salvato), al fatto di essermelo fatto settare da qualcuno prima di azzardarmi a provarlo e a una buona dose di fortuna. Tanto più che al giorno d'oggi, con la possibilità di fare lezione con il cavo allievo-maestro, andando subito in un campo volo e cercandosi un istruttore che abbia voglia di seguirti con il doppio comando, ci sono ottime possibilità di imparare scassando poco e nulla, risparmiando un mucchio di soldi e volando in sicurezza.
__________________ Il tempo fugge, ma 'ndo cacchio va? Non voglio farmene una ragione. | |
16 settembre 10, 01:34 | #763 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Io ho iniziato da solo e senza scassare. (però con 1 mese di sim prima).
__________________ Sab Goblin RAW 580 | |
16 settembre 10, 01:57 | #764 (permalink) Top | |
Ma purtroppo quanti altri non hanno avuto la stessa fortuna...
16 settembre 10, 09:39 | #765 (permalink) Top |
| Razionalità! Non fortuna perché quando capisci cosa può fare... Non si prende alla leggera. Cmq allacciandoci al topic LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO! chi viene a vedere è perché vuole passare una giornata nel divertimento non nel pronto soccorso...
19 settembre 10, 22:06 | #766 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: Roma
| Sicurezza sempre e comunque!!!
ciao Ragazzi scrivo quì così spero serva a qualche novizio, anche se io sono pochi anni che pratico quindi neanche io sono troppo esperto. ho deciso di riprendere il mio ely 450 pre un voletto, mi ricontrollo taratura pitch servi e tutto il resto, verifico il serraggio di tutte le viti e ... mi stavo per perdere una staffa nel piatto!!! una vite di sostegno si era svitata quasi completamente. se fosse successo in volo non immagino che cavallo imbizzarrito sarebbe stato l'ely, avrebbe potuto fare anche male a qualcuno. naturalmente metto sempre la loctite su tutto!!! daie e daie s'è svitata lo stesso.
__________________ Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!! Ultima modifica di Triky81 : 19 settembre 10 alle ore 22:09 |
19 settembre 10, 23:09 | #767 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
20 settembre 10, 01:21 | #768 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2008 Residenza: Avellino
Comunque è buona norma fare quello che hai fatto tu, ovvero controllare tutto ad ogni sessione di volo anche se non si usa il modello dal giorno precedente. Anche se mia mamma dice che a 30 anni continuo a giocare con i giocattoli, non sono giocattoli!!! e possono far male (ps qualcuno lo spiega a mia mamma? ) A presto!
__________________ <<è impossibile costruire macchine in grado di volare!>> Sir Isaac Newton | |
20 settembre 10, 10:44 | #769 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2010 Residenza: Brescia
| ...aggiungo un WARNING!!!
Ciao a tutti, spero di fare cosa gradita ai principianti che si approcciano al volo con eli... anche se sembra una storia scontata... non spegnete MAI la radio prima di aver staccato la batteria all'eli. Ho un E-Sky KOB e non so se anche altri hanno lo stesso problema, ma in questo modello se spegni la radio, improvvisamente per circa 1-2 secondi i motori A e B partono!!! OCIO!! |
26 settembre 10, 15:45 | #770 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2010 Residenza: trieste
| bruttisima storia
Ho letto ora quello che e' accaduto al ragazzo alle prime armi:ne sono addolorato! Ho iniziato da poco a pilotare un ely e posso confermare a tutti che non avendo pratica e non facendo grande attenzione,è un'attimo per farsi male! Mi auguro che tutti gli appassionati in materia possano consigliare al meglio i nuovi avventori! |
storia di un podio | pacittone | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 26 maggio 08 14:20 |
storia dell'aeromodellismo | aspirine | Aeromodellismo Principianti | 4 | 17 dicembre 07 01:20 |
ma come funziona la storia? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 24 giugno 06 21:30 |
bella storia...... | siuuu | CNC e Stampanti 3D | 4 | 26 gennaio 06 15:13 |
