Discussione chiusa
Vecchio 09 gennaio 09, 16:56   #241 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da enriconnection Visualizza messaggio
E sono d'accordissimo con te......al punto che mi stupisce il fatto che nessuno lo abbia ancora bannato per il fatto di continuare a incitare comportamenti pericolosi a livello modellistico!!! Io la vedo cosi', come non si puo' di parlare di razzi a combustibile nella sezione razzimodellismo, per ragioni ovvie a tutti, non permetterei di parlare a certe persone in questa sezione se continuano a promuovere comportamenti pericolosi.
QUesta è bella mi fa proprio ridere
Quando mai io ho incitato gente a sfraciellarsi con le pale di un elicottero?
Vecchio 09 gennaio 09, 16:58   #242 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
Ma guarda.......fammi un po' pensare....ne butto una a caso tra le tante volte che lo hai fatto http://www.baronerosso.it/forum/elim...cambiarla.html
Io la funzione CERCA la conosco
Devo continuare ?
enriconnection non è collegato
Vecchio 09 gennaio 09, 16:59   #243 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Enri statti zitto per favore c' era anche coderzone quando l' ho fatto volare al Mare per favore ma lo vuoi sapere più da me che ci volo da 8 mesi con il T-rex 600?
8 mesi ? Ma non lo avevi comprato a novembre il T-Rex ?
(ricordo che prima avevi il Belt Esky)
Il rullo serve solo per programmare la radio, quando l' avevo presa ho programmato tutto dalla A alla Z e volava perfettamente, i settaggi sono rimasti quelli e vola ancora perfettamente ed ieri la ho riordinata nuova perchè voglio iniziare con alcune figure semplici 3d.
Gigi, fai il bravo.. che lo sai che tra l'ufficio dove lavoro e casa tua ci stanno 5 km e a venirti a tirare le orecchie ci metto 5 minuti di orologio..
Comunque a comprare la radio nuova hai fatto bene. però, vacci piano piano ok ? e sii prudente.
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato
Vecchio 09 gennaio 09, 17:03   #244 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Stai facendo un pò di consfusione o ti sei espresso male (scegli tu)
Ci sono frequenze illegali (che non si possono proprio usare a prescindere dalla potenza di trasmissione) e frequenze che si possono usare (come la 2.4GHz ISM) entro i limiti di potenza e protocollo consentiti.
Quindi se si utilizza (ad esempio) un tx 2.4GHz LP (low power) su un modello (ad esempio) di eli classe 450/500.......sei in perfetta regola!!
Mi sono espresso male. Intendevo dire che il fatto di essere su una banda fuori legge o utilizzare una potenza non ammessa puo' essere fonte di problemi qualora su quella stessa frequenza ci fossero altre attivita'....
Ovviamente un 2.4 LP dovrebbe essere piu' che sufficiente per le ridicole distanze a cui e' possibile far volare un elicottero.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato
Vecchio 09 gennaio 09, 17:03   #245 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Oddio me sento male!!!!!
Grazie coder....almeno tu che lo conosci prova a convincerlo che a noi non ci decodifica.....
Vecchio 09 gennaio 09, 17:04   #246 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
il 600 lo presi prima del 450 forse ho sbagliato a dirti.
Comunque io più di stare attento nel decollo e nell' atterragio cody dimmi tu che altro posso fare?
Tu c' eri al mare quindi sei l' unico in grado di capire, hai visto che il modello va benissimo o meglio lo posso affermare io che ci volo e di sicuro non voi altri.
Al mare non passa quasi nessuno solamente una coppietta sulla riva ogni ora.
Metti caso, ma proprio metti caso che succede un guasto meccanico, E PARLO PER ME E PER CODER CHE CI CONOSCIAMO E SAPPIAMO DOVE VOLO, non può succedere nulla perchè oltre che 1000€ di danni massimo all' elicottero, perchè durante il mio volo, non oso mai farmelo avvicinare alla faccia o altro e questo lo sai anche cody.
Qui chiudo, non voglio fare il permaloso e quant' altro, ma non mi va di fare la figura dello scemo quando invece siete voi che non cpaite na mazza di quello che dico e che faccio
Vecchio 09 gennaio 09, 17:04   #247 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Sempre meglio precisare
nigel_uno non è collegato
Vecchio 09 gennaio 09, 17:05   #248 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Il fatto é che attualmente, in mancanza di normative ben precise, il grado di sicurezza dell'elimodellismo (e anche dell'aeromodellismo) dipende dal grado di maturità di chi lo pratica.
Sarà così fino a quando sarà uno sport poco in vista praticato da pochi individui e/o finchè non succederà una vera e propria strage (diciamo almeno tre morti in una botta sola, visto che due a quanto pare non sono bastati).
A quel punto non mi stupirei se obbligassero ad ingabbiare i rotori, come già si fa coi ventilatori domestici, e forse non sarebbe nemmeno una cattiva idea!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato
Vecchio 09 gennaio 09, 17:06   #249 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Bene...siamo noi che non capiamo, la conosci la barzelletta di quello che va' in autostrada contro mano e ascolta la radio ?
Vecchio 09 gennaio 09, 17:08   #250 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
E qui ti quoto alla grande....il problema e' che hai visto qui a che grado di maturità stiamo ?
Discussione chiusa
storia di un podio pacittone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 26 maggio 08 14:20
storia dell'aeromodellismo aspirine Aeromodellismo Principianti 4 17 dicembre 07 01:20
ma come funziona la storia? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 5 24 giugno 06 21:30
bella storia...... siuuu CNC e Stampanti 3D 4 26 gennaio 06 15:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:15.
