Discussione chiusa
Vecchio 08 gennaio 09, 17:12   #111 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
No io parlavo in generale riguardo la sicurezza, e poi la 2,4GHZ non mi pianta stai tranquillo.
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH!
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato
Vecchio 08 gennaio 09, 17:15   #112 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
Are, sul fatto che oggi fare 200 km in autostrada o anche fuori sia + pericoloso e con percentuale maggiore di incidenti non ci piove, cosi' come altre mille cose.
sul fatto che la maggior parte degli incidenti continui ad avvenire in casa e soprattutto in cucina, è stranoto, ma sembra che nessuno inventi fornelli di sicurezza e anti ribaltamento pentole sui bimbi. certo.
ma se tu vuoi fare il tracking senza nessuna protezione, liberissimo, ma per favore qui NON devi dirlo, al fine di non invogliare a fare altrettanto a chiunque altro. mi raccomando, non farmi fare baruffa con te
Si hai ragione ti capisco perfettamente, veramente il Tracking non l' ho mai fatto a "vista" ho sempre preso i link e settati alla stessa misura tutto qui.
Però se devo vedere per due secondi di orologio il rotore non mi faccio scrupoli, sbaglierò e NON lo consiglio a nessuno però una volta si fa poi basta.
Vecchio 08 gennaio 09, 17:17   #113 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
p.s. mi quoto per non scorrere nella vecchia pagina.
cmq, se proprio vogliamo. hai presente quante ridondanze ci sono su uno space shuttle? 3 computer di cui due devono essere d'accordo ecc.. eppure si rompe anche lui. ribadisco, non è come avere in mano una bottiglia di nitroglicerina, ma insomma un po' di prudenza base è indispensabile.
poi se vogliamo dirla tutta, il tracking al campo non è meno pericoloso: si traguardano le pale, quindi altezza testa e sicuro se parte una pala a 2400 giri 10 o 20 metri che siano sempre un brutto proiettilino è: ho visto un rotore di coda fare una traiettoria tesa per circa 40 metri a 40 cm da terra, senza MAI calare di 1 cm!
Mongolfino non è collegato
Vecchio 08 gennaio 09, 17:17   #114 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Riguardo la concerto se leggi la discussione del tipo che vuole farlo sono stato il PRIMO a dirgli di starsi fermo a fare una cavolata del genere.
Sul fatto che la 2.4 ghz non pianti non sarei così tranquillo e fiducioso. Al nostro campo un modello è partito da solo con il pilota che aveva il modello davanti ai piedi con il motore al massimo, per fortuna è finito contro la recinzione. Non ponete troppa fiducia nell'elettronica....
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato
Vecchio 08 gennaio 09, 17:20   #115 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Allora adesso pongo una domanda a tutti.
Dato che ragionate cosi, quindi non si può volare perchè si staccano le manine e le pale, la mia radio mi pianterà ed ucciderò qualcuno, io mi addormenterò e l' elicottero precipita, il motore stacca e cade in testa ad una persona immaginaria, allora ditemi voi?
QUESTO è UN DISCORSO ESCLUSIVAMENTE PER ME
Scusate ma mi ci viene da ridè
Vecchio 08 gennaio 09, 17:22   #116 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Vabbè, basta, non ce la faccio più...
In questo forum si è parlato ANCHE della potenziale pericolosità delle raccolte della De Agostini, ogni volta ce è uscita una nuova raccolta.
Ma sai che c'è? cC'è una differenza fondamentale!:
quelli che fanno le raccolte della De Agostini sono probabilmente meno pericolosi di molti di voi, perchè loro il modello se lo montano pezzo per pezzo, e sono molto più consapevoli e nel tempo si rendono conto che forse proprio un giocattolo non è..
Da quel che state scrivendo, si capisce benissimo che invece voi vi siete approcciati a sta cosa esattamente come un bambino che va a prendersi una Gig Nikko al supermercato... eccheccavolo!
Del resto cò sto "pront'alvolismo" del catzo non c'è più nessuna differenza, se non nel prezzo!
(per tutti gli altri: conosco Memedesimo di persona, è un bravissimo ragazzo... forse esuberante, ma tranquillissimo... e siuramente anche Aregar lo è.
Purtroppo mancano di consapevolezza, ma di sicuro non è solo colpa loro)
(per Memedesimo e soprattutto per Aregar: quì c'è gente che ha più anni di noi messi insieme, che fa modellismo da quando non eravamo neanche nati, e che ne sa decisamente più di voi e di me... Seguite il mio consiglio: ascoltate e ponderate di più)
Ciao!
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato
Vecchio 08 gennaio 09, 17:22   #117 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Vedo che continui a non capire il discorso, peccato....
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 08 gennaio 09, 17:24   #118 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Non è questo il discorso, il discorso è di avere il giusto rispetto per i mezzi che abbiamo in mano, come una moto o una automobile. Se ho un incidente perché la mia auto ha le gomme lisce, la colpa è mia. I mezzi vanno controllati e bisogna conoscerne limiti ed esigenze. Affermare che la radio non ti pianterà mai non è un buon inizio... sai verificarla, le fai manutenzione, la mandi a controllare ogni tanto?
Ti consiglierei di far eliminare gli ultimi tuoi interventi dal forum. Se, tocca ferro, un giorno avessi un incidente, l'assicurazione del capofamiglia di tuo padre potrebbe vederli, li intepreterebbe certamente come evidenza di colpevole imprudenza dell'assicurato, pagherebbe e poi si rivarrebbe sul patrimonio dei tuoi.
Vecchio 08 gennaio 09, 17:34   #119 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Faccio cosi tolgo pure sto messagio e basta ciao a tutti
Io giocherò con il mio 600 e voi fatevi tutto quello che volete
NON MI RISPONDETE NEMMENO!
Ultima modifica di Aregar : 08 gennaio 09 alle ore 17:43
Vecchio 08 gennaio 09, 17:37   #120 (permalink)  Top
...ok, io c'ho provato!
Auguri...
Discussione chiusa
storia di un podio pacittone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 26 maggio 08 14:20
storia dell'aeromodellismo aspirine Aeromodellismo Principianti 4 17 dicembre 07 01:20
ma come funziona la storia? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 5 24 giugno 06 21:30
bella storia...... siuuu CNC e Stampanti 3D 4 26 gennaio 06 15:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:28.
