Vecchio 17 agosto 05, 15:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Data registr.: 27-12-2004
Residenza: Ancona (fabriano)
Invia un messaggio via MSN a squizzy
ciao a tutti, ho notato che durante il volo del df4 una pala del rotore principale tende a inclinarsi verso l'alto un po di piu rispetto all'altra.
No nn si tratta di una delle tante fregature del df4 (spero! ) probabilmente è perchè nel tentativo di aggiustare la vite spanata del testa rotore ho cambiato qualcosa...ho messo due rondelle diverse, una piu piccola(l'altra a forza di smanettare me la ero persa ) e le pale sono fissate leggermente diverse..in ogni caso sto df4 non si decide ad alzarsi piu di mezzo metro e il problema potrebbe venire anche dalle batterie (una volta le ho caricate errroenamente per 4 ore.. ).
Adesso apparte la batteria ho tutto il pezzo della testa rotore nuovo ma prima di montarlo volevo sentire l'opinione di qualcuno. grazie
squizzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 05, 16:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Quello che vedi è un problema di traking delle pale probabilmente, anzi, sicuramente dovuto al diverso fissaggio delle stesse. Le pale devono e ripeto devono essere fissate nella stessa maniera. Per far alzare l'hely prova a mettere un pignone più grande, consumerà di più ma deve salire per forza...
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 05, 18:12   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2005
Uh.. la cosa potrebbe interessare anche me che ho problemi di "sollevamento"
No non quel "sollevamento" lasciate stare il Viagra per favore eehh!
Dove lo posso tovare un pignone piu' grande? E' facile da sostituire?
-Max- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 05, 18:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a SlAiMeR
Ma ke è un pignone??
Picooz IR (clone)
Walkera DragonFly #4
E_sky Honey Bee King V2 default configuration
Thunder_Tiger E325 "Mini Titan"
SlAiMeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 05, 19:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
ho messo il pezzo nuovo e le pale sembrano piegarsi allo stesso modo...adesso metto in carica le batterie e vedo un po.
il pignone è quel piccolo ingranaggio d'oro che si trova sull'asse del motore
Vecchio 18 agosto 05, 20:39   #6 (permalink)  Top
Il mio ha 10 denti. Da quanto lo dovrei mettere per vedere un minimo di differenza? E soprattutto dove lo trovo?
bi pala o tri pala oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 27 dicembre 07 21:37
Rotore tri-pala??? toscovideo Elimodellismo Motore Elettrico 4 30 novembre 07 19:49
lama tri pala riproduzione stefano73 Elimodellismo in Generale 0 20 luglio 06 00:37
Pala nuova, ma piegata Helifante Elimodellismo Motore Elettrico 4 15 gennaio 06 13:23
walkera 35 piega a destra!! 21prozac Elimodellismo in Generale 0 19 marzo 05 21:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:54.
