Vecchio 17 agosto 05, 09:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2005
Salve a tutti,
spero mi possiate dare qualche consiglio. A seguito di una discreta botta il Dragonfly non mi si alza piu'. Vibrazioni non ce ne sono.. o meglio nella norma un minimo c'erano anche prima. Il motore gira ma pare non abbia spinta a sufficienza.
A dire il vero non e' mai stato molto brillante neanche prima, per poterlo far alzare dovevo dare proprio il massimo della levetta e talvolta stentava (specialmente con il training kit) ma adesso non accenna neanche ad alzarsi!!
-Max- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 05, 10:07   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2004
metti delle foto della meccanica che si vedano bene magari dopo ti posso anche aiutare
davidemelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 05, 11:16   #3 (permalink)  Top
Eccole!!
C'e' un pezzetto rotto lo so gia'... e' rotta una delle palline sulla testa del rotore e quindi ho dovuto togliere il pezzetto che la tiene attaccata alla flybar. Ma non e' mai stata un problema. Ho volato per diversi giorni con questa configurazione (sto aspettando la testa del rotore nuova!)
[attachmentid=8717]
[attachmentid=8718]
Dragonfly 4 non si alza piu'....-eli2.jpg   Dragonfly 4 non si alza piu'....-eli5.jpg
Vecchio 17 agosto 05, 11:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Motore andato o batterie..
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 05, 14:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a SlAiMeR
Anke secondo me, per quel che vedo la meccanica dello xxx sembra apposta. Cmq penso che se sia un problema di motore che nn da sufficente spinta riesci a capirlo a orecchio. Per decollare le pale devono frullare abbastanza forte e il tutto urla parecchio. Se è assonnolito dovresti accorgertene Prova a cambiare motorino..nn costa poi troppo CHiedi a DragonFlyer
Picooz IR (clone)
Walkera DragonFly #4
E_sky Honey Bee King V2 default configuration
Thunder_Tiger E325 "Mini Titan"
SlAiMeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 05, 14:04   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2005
Originally posted by -Max-@17 agosto 2005, 07:30
Salve a tutti,
Ho avuto anch'io lo stesso prob. con il mio DF4.
Era il pacco batteria.
Non cè da meravigliarsi cmq: Batterie scadenti, ma sopratutto sistema di ricarica distruttivo per le batterie. Nessun generatore di corrente costante, controllo carica, temperatura celle. Che schifo!
GIA
katiusch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 05, 15:28   #7 (permalink)  Top
GIA
Gia su quello siamo daccordo... una volta le ho dimenticate mezzora in piu' e quando sono andato a staccarle quasi scottavano!
Mi sa che pero' il problema nel mio caso e' proprio il motore... Ho provato un altro pacco batterie e fa la stessa identica cosa.
E Dragonfly e' pure in ferie!
Mi consigliate evntualmente un motore alternativo magari piu' performante ed affidabile di quello originale?
Vecchio 18 agosto 05, 16:06   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 16-04-2005
Ciao a tutti!
Sicuri che a seguito di una botta è il motore ad essere andato? Secondo me è la migliore ipotesi...ma è strano perchè se l'eli prende una botta il pezzo più soggetto ad urti credo sia il regolatore di giri, quindi l'elettronica. Non sarei sorpreso nello scoprire che non funziona più come prima, visto che il motore è la parte più interna e meglio "protetta" dell'eli. Se si riesce a danneggiare l'unica parte in metallo e più massiccia del drago penso che il resto dell'elicottero non starebbe molto bene. Minimo servirebbe Grissom di C.S.I. per trovare i pezzi...
Puoi sempre provare a sostituirlo, visto che non costa molto...spero per te che sia il pezzo difettoso altrimenti invece di cambiare l'elettronica fai prima a comprare un eli nuovo.
Ciao ciao!
Stefano.
Stetto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 05, 18:00   #9 (permalink)  Top
Originally posted by Stetto82@18 agosto 2005, 14:06
Ciao a tutti!
Ciao ciao!
Stefano.
Lo sai che comincia ad essere anche il mio dubbio? Ho provato a smontarlo e a far girare il tutto liberamente senza impedimenti. Praticamente muovendo la leva del radio comando da meta' in su il motore gira sempre allo stesso modo.
Elettronica??
Allora ho fatto anche un'altra prova... ho collegato il motore direttamente alla batteria... e... mah... a me pare che giri sempre alla stessa velocita'!!!
Ultima prova... la piu' pericolosa!
Ho rimontato il motore e mantenendo l'elicottero saldamente in una mano ho collegato il motore direttamente alla batteria. Beh.. per quel poco che ho capito (la forza che dovevo fare per contrastare il moto di rotazione era notevole) non tendeva ada alzarsi neanche in questo modo.
A questo punto si che non ci capisco nulla.
Prendero' un motore nuovo e speriamo bene!
Vecchio 18 agosto 05, 19:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Data registr.: 27-12-2004
Residenza: Ancona (fabriano)
Invia un messaggio via MSN a squizzy
GIA
azz!!le mie sopravvivono per miracolo...una volta le ho caricate per sbaglio 4 ore :o
squizzy non è collegato   Rispondi citando
Non mi si alza più! tonnuns Elimodellismo Motore Elettrico 20 18 gennaio 08 01:12
Non Si Alza!!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 marzo 07 15:02
Dragonfly 4 Che Non Si Alza CYBERSHOT Elimodellismo Principianti 5 07 giugno 06 23:24
non si alza più gianly87 Elimodellismo Principianti 7 30 novembre 05 01:41
non si alza più fabio2000 Elimodellismo Principianti 36 19 giugno 05 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:28.
