Vecchio 05 agosto 05, 15:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
dico cio perchè dato che si bruciano troppo facilmente.....
mi serviva sapere voltaggio
corrente
giri
tipo......
questo come è??
g. 17
Tipo 265
Volt 6...7,4
Albero ø mm. 1,5
o questo???
Celle Nicd-NiMh 6
Albero ø mm. 2,0
g. 32
Tipo 320
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 05, 11:39   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Dragonflyer
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: TOSCANA
Invia un messaggio via MSN a Dragonflyer
corrente
giri
tipo......
questo come è??
g. 17
Tipo 265
Volt 6...7,4
Albero ø mm. 1,5
o questo???
Celle Nicd-NiMh 6
Albero ø mm. 2,0
g. 32
Tipo 320
mi spiace kitaro...di elettronica nn sono mai stato una cima....anche se l'amo!!!!!!
spero che qualche genietto qui nel forum ti risponda.....
Dragonflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 05, 19:30   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2005
corrente
giri
tipo......
questo come è??
g. 17
Tipo 265
Volt 6...7,4
Albero ø mm. 1,5
o questo???
Celle Nicd-NiMh 6
Albero ø mm. 2,0
g. 32
Tipo 320
Entriamo troppo nello specifico.
g. 17 - E' il peso-
Tipo 265 - E' una sigla della casa costruttrice-
Volt 6...7,4 -E' la tensione di esercizio del motore, per il DF4 è di 6 Volt-
Albero ø mm. 1,5 - Il diametro dell'albero motore, per il DF4 è di 0,98-1 mm.
Ti sei dimenticato di inserire i numeri giri. 19.000 per il motore del DF4.
Marca del motore di coda DF4 è la MICRO-DRIVES modello MD-120.
Ciao GIA
katiusch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 05, 12:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
g. 17 - E' il peso-
Ciao GIA
azzzzzzzzzz
sei stratosferico!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! x nn dire...magico!!!!!!!!!!!!
grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ma quel motore li che ho postato...andrebbe bene per df4??per nn farlo piu bruciare come gli originali????????
Vecchio 14 agosto 05, 13:19   #5 (permalink)  Top
Originally posted by kitaro@14 agosto 2005, 10:44
azzzzzzzzzz
Grazie!
Difficile darti una risposta.
Non conosco il modello.
Se vuoi sfruttare al meglio la compatibilità, devi tenerti con 1 mm con il rotore, cosi puoi almeno utilizzare l'ingranaggetto originale.
Per il resto, rimane un incognita. Magari trovi il motore che a 6 volt, ma non è detto che questo giri alla stessa velocità di quello del df4.
Poi non è detto che il motore sia migliore. Se il principio di funzionamento è sempre lo stesso rotore-spazzole, prima o poi si consumeranno le spazzole. Allora sei sempre al punto di partenza.
Io ne sto cercando uno senza spazzole. Fino a adesso ne ho recuperati un paio da lettori cd per pc. Il prob. è che trattandosi di motori passo-passo, vanno pilotati con una logica -elettronica- diversa.
Se risolvo, appena avrò un po di tempo, lo comunicherò nel forum.
Ciao GIA.
Vecchio 14 agosto 05, 13:42   #6 (permalink)  Top
Fino adesso, ho cambiato una sola volta il motore di coda, perchè alla prima accensione l'elica si è bloccatta vicino al lenzuolo del mio letto -2mesi fa-
Dopo le varie modifiche, PROTEZIONE ELICA, FUSIBILE, ALETTA DI RAFFREDDAMENTO, non ho ancora avuto nessun problema con il motore.
GIA
Vecchio 15 agosto 05, 21:56   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: TOSCANA
GIA
stavolta sono io a lodare kitaro per il proteggirotore made in Kitaro
ciao e buone vacanze...ci risentiamo a settembre...............
Vecchio 22 agosto 05, 10:37   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2005
Dimmi Kitaro , il proteggi rotore che hai installato per caso funziona anche da dissipatore termico ??
Io ho fatto qualcosa di simile e sembra aver allungato la vita del motore di coda di circa 3 volte !!
ciccio 100% non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 05, 13:22   #9 (permalink)  Top
Visto che il buon vecchio KITARO non risponde, mi permetto ri farlo io.
Il proteggi rotore serve solo per proteggere l'elica di coda e allo stesso tempo il motore di coda.
Non ha alcuna funzione di dissipatore termico.
GIA
motore da cd che cosa mi consigliate? spruzzolo Aeromodellismo Volo Elettrico 0 01 settembre 07 15:26
cosa succede al motore? Fulvio_1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 26 11 aprile 07 11:01
A cosa serve il motore?? ilmere Aeromodellismo 12 29 gennaio 07 23:35
Cosa ne pensate di questo motore? team3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 27 settembre 06 09:55
ho comprato un motore cosa ci cosso fare ? odisseablu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 15 gennaio 05 00:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
