Vecchio 23 dicembre 08, 18:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ettore1997
Data registr.: 02-12-2008
Residenza: Friuli Venezia Giulia
Problema walkera 4#3b
Ciao a tutti,ho un problema con il mio walkera 4#3b.Quando do' gas per alzarmi da terra inizia a girare su se stesso e dopo poco cade al suolo e quindi il mio divertimento finisce.Qualcuno sa spiegarmi il perchè e come si fa a risolvere questo problema?
Ettore1997 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 08, 18:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
Originalmente inviato da Ettore1997 Visualizza messaggio
gina in che senso? orario antiorario?
controlla le corone! vedi se ne hai sgranata una! anche 2-3 dentini...
poi...hai toccato il gyro?
crash di recente? l'ultima volta andava bene?
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 08, 18:34   #3 (permalink)  Top
Ciao,scusa se te lo chiedo ma sono un principiante cosa sono e dove sono le corone?Girava in senso antiorario e di frequente non ho fatto crash.
Vecchio 23 dicembre 08, 18:42   #4 (permalink)  Top
i motori girano e fanno girare 2 ingranaggi che corrispondono alla rotazione delle eliche!
fai girare a mano le eliche una alla volta e osserva bene la dentatura dell'ingranaggio! vedi se sono sgranati! chiaro?
se gira in senso antiorario vuol dire che l'elica che gira in senso orario ha dei problemi o non gira o gira poco! vedi le corone e fammi sapere
Vecchio 23 dicembre 08, 18:57   #5 (permalink)  Top
Ciao,le corone sono apposto.Girava in senso antiorario perchè la coda girava e a sua volta girava l'ely stesso
Vecchio 23 dicembre 08, 19:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Ciao Ettore,
controlla bene le palettine di coda, che siano ben inserire nell'ingranaggio e che il tutto sia ben messo sul suo alberino.
Guarda la foto qui allegata.
Se tutto è a posto, allora devi controllare che il trim del comando della coda sia centrato.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 16 marzo 09 alle ore 14:30
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 08, 19:48   #7 (permalink)  Top
Ciao,ho controllato ed era leggermente spostato e quindi l'ho aggiustato.
Grazie per il consiglio domani ci riprovo e spero che funzioni.
Vecchio 24 dicembre 08, 13:55   #8 (permalink)  Top
Ho provto ed non ho risolto il problema.Nessuno sa come risolvere questo problema?
Vecchio 25 dicembre 08, 12:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Potrebbe essere il motorino di coda che si e spompato e quindi non ha piu i giri necessari per contrastare il rotore principale.
Se non riesci a tenerlo fermo nemmeno con lo stick della radio tutto da un lato all'ora cambia il motorino.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 08, 11:47   #10 (permalink)  Top
Ciao scusate per l'assenza,ma non credo che il motorino deve essere cambiato.
Il problema e che quando accellero ad una certa potenza inizia ad andare anche il motore di coda ed è al quel punto che inizia a girare in senso antiorario e a cadere.Qual'è il problema?
problema upgrade walkera 22 malossi15 Elimodellismo Principianti 8 28 novembre 08 23:56
problema walkera 4 fracar78 Elimodellismo Principianti 3 11 aprile 08 15:40
Problema Walkera 36 alberto79 Elimodellismo Principianti 10 04 gennaio 08 21:59
Problema Walkera 22e Walker84 Elimodellismo Principianti 1 28 settembre 07 19:48
Problema walkera 5#8 G.A.E Elimodellismo Motore Elettrico 8 31 agosto 07 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51.
