![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Aumento di peso eccessivo probabili crash cause interferenze radio sul ricevitore alimentazione inutilità di fondo del sistema ecc ecc Se proprio vuoi interrompere tramite circuito da telecomando l'alimentazione è sufficiente e più realizzabile un circuito che rileva lo stato di gas minimo e successiva interruzione del segnale radio (leggi spengo la radio dopo aver tenuto al minimo il gas per alcuni secondi) Un saluto Riccardo | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2005
![]() | #16 (permalink) Top |
Non capisco perchè urli.. il sistema è utilizzato già di serie su alcuni variatori che vengono usati nell'automodellismo ma credo, vista la tua esperienza in elettronica, non avrai difficoltà a realizzarlo, comunque ben venga ogni sperimentazione e se nel corso della realizzazione ti posso esser di aiuto sarò ben contento nel darti ogni informazione utile Ti indicavo la soluzione senza trasmettitore perchè più semplice e sicura, inoltre far lavorare trasmettitori-ricevitori molto vicini tra loro genera sempre qualche problema. Avevo realizzato un sistema per l'automodellismo con un unità di trasmissione "codificata" ed un ricevitore sul telecomando per rilevare i tempi su giro ma è stata appunto la parte radio a farmi sudare di più per i problemi che dava (vicinanza appunto di tx-rx ed interferenze radio non di codifica) ma in quel caso al massimo non rilevavo qualche tempo.. Un saluto Riccardo |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() In linea di massima il tx ed rx non dovrebbero dare alcuna interferenza. L'rx dell'eli lavora sui 35 MHz, mentre il sistema aggiuntivo sui 433 MHz. Comunque grazie per il tuo interessamento. Se passero' alla realizzazione del progetto-esperimento, apriro' un topic cosi valutiamo i pro e contro, in termini di difficoltà di realizzazione, validità del sistema, costi, ecc.......... Intanto un saluto GIA. ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Riccardo | |
interruttore | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 5 | 07 novembre 07 16:35 |
Da 50 Interruttore Centralina | belma | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 07 settembre 07 10:46 |
Interruttore rx | G.A.E | Aeromodellismo | 1 | 24 marzo 07 14:36 |
Interruttore r/c | Corrado | Aeromodellismo | 3 | 30 giugno 06 17:46 |
Interruttore a sfioramento | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 12 | 31 gennaio 06 14:59 |
