14 dicembre 08, 15:13 | #11 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
la vite 23 è maledetta... Mi dispiace joefly Comunque... la mia vite 23 la tengo così da quando l'ho comprata, ho fatto in totale sulle 12 scariche di batterie... Secondo voi dovrei smontarla e provvedere con frenafiletti ?
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
14 dicembre 08, 15:28 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2008 Residenza: colico Lc
| proprio quella..non vedendola non ci ho pensato
__________________ BAT-REX 450 se v2 protos carbonio : arrivato il piccolo bebè www.kitezoo.it http://it.youtube.com/watch?v=p4E8URQUars http://www.youtube.com/watch?v=4TH4kVwxNsY |
14 dicembre 08, 15:33 | #13 (permalink) Top | |
comunque nella sfiga le pale non si sono rovinate ,solo una che ha urtato il battiscopa gli è venuta via un pò la smaltatura
__________________ BAT-REX 450 se v2 protos carbonio : arrivato il piccolo bebè www.kitezoo.it http://it.youtube.com/watch?v=p4E8URQUars http://www.youtube.com/watch?v=4TH4kVwxNsY | |
14 dicembre 08, 15:34 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005
Se lo fai volare in casa, oltre all'ely devi pure schivare le scheggie e i rottami che volano un po' ovunque (rimbalzi compresi) e non mi sembra il massimo... | |
14 dicembre 08, 15:49 | #15 (permalink) Top | |
14 dicembre 08, 16:13 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Immagini: 15 | Citazione:
Questo e quello che non bisogna seguire: YouTube - Raptor 90 nitro hover in the living room Io ho acquistato un Raptor 50 usato e prima di fare il primo test di volo sono stato 2 giorni a controllare e controllare quasi diventando matto per la paura che potesse succedere quello che ti e accaduto a te! Per fortuna nessun danno
__________________ Visita il sito: www.modellismoticino.com T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT | |
14 dicembre 08, 16:45 | #17 (permalink) Top | |
14 dicembre 08, 17:02 | #18 (permalink) Top | |
Dato che l'idea e stata mia se sei d'accordo prendo io l'iscrizioni? 10 euri al mese a persona(per la mansarda da volo) con un contratto di minimo 20 anni (non e conpresa la spesa di elettricita per la carica di lipo) In mp poi vi mando le coordinate bancaria
14 dicembre 08, 19:14 | #19 (permalink) Top |
Sospeso |
per evitare il problema delle manine che si sfilano io avevo messo un mini cavetto di acciaio, quello che si usa per gli acceleratori degli scooter, tra le 2 manine, fissato con lo stesso fermo che ti danno con il ricambio. non è bello da vedere ma si evitano "TRAGEDIE" !!!! Ora ho adottato un sistema diverso: ho preso una barra filettata da 3mm, tagliata di misura, infilata dentro ad un tubetto di acciaio con diametro interno da 3mm ed esterno da 4mm, di misura esatta come negli alberini originali, in questo modo al posto di usare la vitina posso usare dei dadi autobloccanti ai quali aggiungo anche un po di blocca filetti ..... nn si sa mai! avevo visto questo sitema sul BEAM, il difficile è stato trovare un tondino da 4mm esternamente e 3mm internamente, ho dovuto girato 6 o 7 ferramenta ciao ciao ElyTeo |
14 dicembre 08, 19:29 | #20 (permalink) Top |
User |
Testa completa originale nuova del TREX 450 SE V2. Sarà stato il 5° o 6° volo dopo il suo attento e scrupoloso montaggio fatto da me. L'elicottero non si stacca da terra al solito livello di stik. Non faccio in tempo a fare questa considerazione, che una delle due pale (nuove, in carbonio) parte e si va a spiacciare su un muretto a 5/6 metri dall'elicottero. Tolgo immediatamente il gas, ma l'elicottero è già rotolato per terra. Nessun danno alle persone (ero io da solo) e alle cose circostanti. Le pale nuove in carbonio da buttare e lo spindle shaft piegato. Le madonne che ho tirato al sig. ALIGN ..... per poi prendermela con me stesso per essermi fidato stupidamente del nuovo. Da allora, prima di collegare la LiPo all'ESC di tutti gli elicotteri, controllo se le manine portapale (principali e di coda) hanno anche un minimo di gioco (nel qual caso, smonto le pale e tiro le viti come si deve). Il TREX in mansarda è come un dogo argentino al carnevale di Venezia ; se non sei più che certo di poterlo tenere, fa una strage .
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
errore | apaches3 | Elimodellismo in Generale | 0 | 11 marzo 08 12:21 |
errore G3 | Bifido | Simulatori | 20 | 27 giugno 07 10:21 |
Errore | DoC | Segnalazione Bug e consigli | 7 | 20 gennaio 05 22:21 |
