Vecchio 05 agosto 05, 12:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-05-2005
fernando.broggi@libero.it
Ho un paio di quesiti da sottoporre a chi sà.
1- Ho sostituito un motorino di coda del mio DF4 (perchè bruciato) con uno nuovo.
Risultato, quando accendo ho problemi di tenuta che và velocissimo per, poi, partire da solo non sentendo più i comandi facendo girare l'eli su se stesso.
E' possibile intervenire con, ad esempio cambiando la resistenza o è da cambiare?, aggiungo che sulla scheda madre, cambiata da poco, non c'è nessun aggeggio per potere intervenire. Forse smontandola internamente ci può esseere qualcosa.
2- Qualcuno ha provato a sostituire la scheda madre con una di quelle che si usano sugli aeromodelli?. Io ne ho una picolissima che andrebbe bene. Si può fare? A mio parere quella fornita costa poco ma vale anche meno.
3- Quando accendo vibra tutto quanto, pale, flybar,servo, ma è regolare?
A chi mi salva un saluto affettuoso e grazie.
Dimenticavo abito vicinissimo a milano
NANDO
nando1931 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 05, 15:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
le vibrazioni sono dovute al non allineamento delle pale....devono esere a 90° tra barra pala barra pala....e i palini a incidenza 0°
un po vibra ma è normale...nn troppo però....
il motore di coda....come l'hai saldato???
+ e - giusti??
condensatore ok??
l'hai saldato con cavi collegati a ricevente???
dicci un po di piu....ma riesci a regolare la vel del motorino di coda????o resta fissa
ciao ciao
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 05, 17:20   #3 (permalink)  Top
+ e - giusti??
condensatore ok??
ciao ciao
Vecchio 05 agosto 05, 17:30   #4 (permalink)  Top
grazie per la sollecitudine!!!!
RISPONDO
1 - L'allineamento è corretto
2 - Il condensatore? dov'è?
3 - L'elichetta gira in senso antiorario. E' corretto?
4 - Mentre è in funzione l'elica parte improvvisamente per qualche secondo poi si ferma.
5 - Per la scheda madre hai qualche suggerimento?
6 - Eventualmente hai qualche tipo di motorino da consigliare?
Lo sò che chiedo molto ma che hobby sarebbe senza problemi?
GRAZIE
Vecchio 05 agosto 05, 18:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di slipknotizzato
Data registr.: 11-03-2005
a me girava senza fermarsi perchè mi si era bruciata la ricevente magari prova a staccare il motore di attacarlo al posto di quello centrale e prova a dare gas consulta prima qualcuno no nvorrei dirti una scemata
slipknotizzato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 05, 15:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di filofilato
Data registr.: 20-03-2005
Residenza: GENOVA
Invia un messaggio via MSN a filofilato
l'elica deve girare in modo da spingere la coda varso sx guardando da dietro (dall'alto l'eli deve girare in senso orario)
c<iao
filo
Filo
La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha.........
(non ricordo dove l'ho letto ma condivido)
filofilato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 05, 11:36   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Dragonflyer
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: TOSCANA
Invia un messaggio via MSN a Dragonflyer
quello giallo tra i due contatti del motore di coda.... ...............
Dragonflyer non è collegato   Rispondi citando
Problemi DX7 ?? pragamichele Radiocomandi 27 01 gennaio 08 18:19
Problemi FrancoC. Segnalazione Bug e consigli 9 25 aprile 05 19:39
Problemi RX? DoC Aeromodellismo 22 28 febbraio 05 00:19
problemi joe Automodellismo 2 09 novembre 03 20:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:07.
