Vecchio 04 dicembre 08, 13:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2007
Residenza: lamezia terme
bloccare barra stabilizzatrice
Salve a tutti, ho un piccolo problema: Come fate voi a bloccare la barra stabilizzatrice a livello, per poter regolare il passo pale rotore principale dell'eagle 3d della sabattini? Ringrazio in anticipo.
richtofen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 22:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dacopta
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Milano Ovest
Originalmente inviato da richtofen Visualizza messaggio
non ho capito la domanda. hai un incidenzimetro con bolla incorporata? o no? come pensi di regolare il passo?
richtofen c'è una discussione apposta per l'eagle 3D, posta li le domande....rischi che non si leggano altrimenti
ciao, fammi sapere
Nulla è impossibile per chi non deve farlo
Eagle 3D, T-rex 450 SE, MX 12
....honda VFR 800
dacopta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 08, 17:34   #3 (permalink)  Top
livellare barra stabilizzatrice
Ciao, e grazie per avermi risposto. Lincidenzimetro ce l'ho ma senza bolla, e poi fino ad ora non l'ho usato mai, ma visto e considerato che adesso inizia a vibrare tutto, e ha bisogno di molto passo per staccarsi da terra, credo che sia venuta l'ora di usarlo, ma non so' come c....zzzz bloccare la barra stabilizzatrice per poter leggere il passo. Per quanto riguarda i post specifici che dici tu su (settaggi eagle 3d) li sto' leggendo con molta attenzione sono arrivato ancora al post 212. Al momento sono soltanto teorico, molto teorico. TI ringrazio anticipatamente. E BUON NATALE.
Vecchio 07 dicembre 08, 18:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Anch'io, come tutti dalle mie parti, ho lo strumentino per misurare il passo senza la bolla da mettere sulla flybar.
Con una mano si tiene la flybar orizzontale "a occhio" e con l'altra si manovra lo strumentino per misurare il passo. Non capisco dove sia il problema.
Non ho l'eagle 3d ma il t-rex ...ma penso che questa procedura sia abbastanza identica su tutti gli eleicotteri
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 08, 18:52   #5 (permalink)  Top
Flaybar
Ciao, e grazie per avermi risposto in tempi rapidi. Siccome nei vari post sento sempre dire: (mettere in perfetto livello la flybar prima di regolare il passo) allora essendo la prima volta che faccio ua manovra del genere, mi sentivo un po' imbranato, e prima di combinare czzzzzzate ho ritenuto opportuno raccogliere un po' di dati. Grazie ancora.
Vecchio 09 dicembre 08, 15:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dacopta
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
straquoto, comunque fai bene a chiedere in caso di dubbio.
Adesso ti rifaccio io la domanda, come pensi di regolare il passo?
....honda VFR 800
é utile la barra stabilizzatrice? jorjo87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 26 settembre 08 22:03
Walkera 5#8 barra stabilizzatrice jafo76 Elimodellismo Principianti 7 21 maggio 08 00:24
barra stabilizzatrice uforobot2005 Automodellismo 0 05 maggio 06 16:28
barra stabilizzatrice mauro2 Elimodellismo in Generale 1 05 giugno 04 18:07
info barra stabilizzatrice mauro2 Elimodellismo in Generale 1 14 dicembre 03 16:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:41.
