Vecchio 28 novembre 08, 03:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Question Problema blade cp pro perno e albero motore :( :(
Ciao a tutti! Finalmente dopo aver letto ed imparato parecchio da questo splendido forum ho deciso di acquistare un blade cp pro dopo il mitico cx per prendere padronanza con i comandi.
Ora mi capita quando non faccio un "perfetto atterraggio" o se prende qualche piccola botta la testa del rotore principale perde la presa con l' albero motore
Mi sono accorto che il problema è un piccolo perno delle dimensioni di 1 x 2 mm circa che esce dalla sua sede.. è normale? Conviene incollarlo?
grazie ancora !
Fulvio
Problema blade cp pro perno e albero motore :(  :(-28112008.jpg
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 09:27   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
se ricordo bene, il pernetto sta in sede semplicemente grazie al fatto che non è perfettamente dritto: leggermente pigato, entra solo forzando (prendila con le molle perche' non sono sicuro al 100% che era questo l'eli fatto cosi')
dal cx2 al cp pro! ci vuole fegato! e' una bestiolina molto inc...sa e "anguillosa"
in bocca al lupo.
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 12:08   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Quoto tutto quello che dice mongolfino.
Ho avuto modo di mettere le mani su un Esky Cp2 (la testa è similissima) nonchè sul Cp1 ed in entrambi i casi è partito l'intero calendario (credo ci siamo capiti )
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 14:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
il solito perbo..
Grazie a tutti per il conforto.. effettivamente non è semplice come modello ma prima o poi dovevo lasciare il coassiale ;)
cmq mi sa che una volta forzato nella sua sede ci metterò un punto di colla... anche perchè non posso forzare continuamente il perno sull' albero.. mi sembra moooolto delicato!
Per addolcirlo magari potrei aggiungere 2 pesi in più sulla flybar e montare le pale asimmetriche.. grazie ancora
Vecchio 02 dicembre 08, 18:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
ed il perno colpisce ancora.......
non ne posso più l' eli è fantastico.. ora con un po' di ore sul simulatore riesco finalmente a domare un po' la bestia... il problema rimane il medesimo : anche dando un punto di colla al famoso perno, ad ogni bottarella continua ad uscire dalla sua sede !! conviene cambiare la testa o cosa ? sigh
Vecchio 02 dicembre 08, 18:52   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
devi piegare il pernetto e forzarlo dentro: non uscirà piu'
Vecchio 02 dicembre 08, 18:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
Ci ho provato, entra ma rimane fuori di 1,5 mm. Ho paura spingere di più.. mi da l' impressione che possa rimanermi l' albero in mano! Anche da altre foto sembra che debba comunque rimanere un po' fuori.. boh! era tanto difficile mettere una boccola ed un segger !?! grrr
Vecchio 02 dicembre 08, 19:02   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
certo sporge un po' senno' come li ritiri fuori se ne hai bisogno, colla telecinesi..
Vecchio 02 dicembre 08, 19:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
magari..
Vecchio 02 dicembre 08, 19:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
ecco... ora che cercavo di reinserirlo per l' ennesima volta, mi è schizzato vidalle pinzette chissà dove! uff.... lo odio!
dimensioni cuscinetto albero inferiore spirit pro robbe galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 0 02 settembre 08 17:03
Problema motore di TS4 Pro Rattlesnake Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 19 settembre 07 10:06
Come prolungo il perno motore? Baochan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 23 aprile 06 13:35
Speed 400 2,3:1 problema albero motore HELP giakyhkr Aeromodellismo Volo Elettrico 10 30 marzo 06 12:47
Ingranaggio perno motore ironman Aeromodellismo Volo Elettrico 8 05 luglio 05 00:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:29.
