27 novembre 08, 15:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-06-2006 Residenza: brescia zona lago iseo
| movimento piatto 120°
ho assemblato il mini titan e ho collegato i servi al piatto 120° ma non riesco a capire come si deve inclinare durante i vari movimenti cabra picchia e rollio...... ad esempio quando do il comando picchia, il piatto si inclina verso il basso dalla parte del muso dell'elicottero ma non so se e' giusto nel senso che provando l'elicottero ancorato a terra e mettendo in moto le pale dando lo stesso comando vedo che sulle pale l'effetto e' esattamente il contrario, verso il muso si alzano e verso la coda si abbassano....non so se mi sono spiegato bene aiutatemi...
__________________ luca di brescia |
27 novembre 08, 19:32 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: Casarza Ligure(GE)
cmq sia ricontrolla bene col manuale,sicuramente hai montato male qualcosa.il piatto DEVE tirarsi dietro il disco rotorico...
__________________ Rappy 50 - Vision 50 (scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??) Più qualche aereetto....nuova passione! | |
27 novembre 08, 23:04 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
Il piatto deve seguire i comandi degli stick, per cui: Stick (picchia/cabra) in avanti, inclinazione piatto in avanti. Stick (picchia/cabra) indietro, inclinazione piatto indietro. Stick (alettoni/destra) destra, inclinazione piatto a destra (visto da dietro). Stick (alettoni/destra) sinistra, inclinazione piatto a sinistra (visto da dietro). Stick (motore al max) piatto tutto in basso. Stick (motore al minimo) piatto tutto in alto. Il rotore quando gira segue i movimenti del piatto e della flybar, ma con un ritardo dovuto alla precessione.... e qui il discorso si fa complicato, ma se il piatto si muove come ti ho detto, anche il rotore deve seguire lo stesso movimento. |
27 novembre 08, 23:18 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Stick (motore al max) piatto tutto in ALTO. Stick (motore al minimo) piatto tutto in BASSO.
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
30 novembre 08, 14:18 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2005 Residenza: reggio emilia
| quoto yorick , da felice possesore mini titan e' perfettamente cosi' , anche io la prima volta che ho montato il modello mi sbagliavo, avendo anche un trex450, ma il M-T funziona esattamente al contrario il piatto scende per dare passo positivo. |
11 dicembre 08, 15:54 | #8 (permalink) Top |
ecco infatti ora ho il piatto che si inclina nel modo giusto per cabra e rollio ma quando do gas adesso anziche aumentare il passo per salire lo diminuisce.......dove devo agire ora?
11 dicembre 08, 16:13 | #10 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Ma al bravo Nigel, chi glielo fa fare??? http://www.baronerosso.it/forum/1250991-post1.html | |
piatto a 90° o a 120° | apprendista | Elimodellismo in Generale | 3 | 06 maggio 08 21:20 |
Piatto 90° E 120° | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 3 | 10 gennaio 08 23:46 |
piatto 120 | vinny74 | Elimodellismo Principianti | 2 | 24 agosto 07 11:21 |
piatto a 90° o 120°? | TonyZ | Elimodellismo Principianti | 10 | 18 gennaio 07 08:49 |
piatto a 90° ho 120° | annsi75 | Elimodellismo Principianti | 1 | 24 aprile 06 00:25 |
