Vecchio 24 novembre 08, 22:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2005
ritorno o no ??
ciao mi piacerebbe riprendere a svolazzare con gli eli ,
l'ultimo modello che ho avuto tra le mani è stato un eagle3d ma non mi ha preso molto....
Diciamo che non sò con che modello rimettermi sotto dato che sono stato fermo un po' ,il mio livello di volo si limita all hovering e qualche traslazione .
per adesso escluderei lo scoppio
dato che vorrei usarlo un po' d'appertutto.
Che mi dite ??
Abusus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 23:02   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
L'importante è che compri prodotti Align e Futaba.
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 23:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di stiwwins
Data registr.: 14-04-2008
Residenza: roma
Immagini: 15
ma ci sono tante buone proposte non serve per forza comperare marchi griffati
Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
stiwwins non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 23:15   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
Immagini: 15
guarda esky belt cp 2 con 200 euro hai anche il gyro hd
Vecchio 24 novembre 08, 23:59   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da stiwwins Visualizza messaggio
ma io l'ho scritto di proposito !
era per scherzo !
comunque, quoto sul Belt, costa 200 eur e va benone !
Parlano bene anche del KDS450S a 260 eur.
Oxy 5, Logo 600SX
Vecchio 26 novembre 08, 12:09   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
era per scherzo !
e pensare che quando sono usciti i t-rex non c'era uno che ne parlassebene
un mini titan ??
il belt non sò perchè ma non mi convince a pelle.. mi piace il sistema di posizionamentodei servi sul mini titan niente leveraggi strani
Vecchio 26 novembre 08, 12:16   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Abusus Visualizza messaggio
Non solo.
il mini titan rispetto al trex ha anche :
- un miglior supporto per installazione batteria
- miglior sistema di fissaggio linkage per servo coda
- maggior passo (e miglior meccanismo) del rotore coda
- se non sbaglio ha anche motore e regolatori più potenti
- miglior sistema di fissaggio (blocco) del tubo coda.
Li ho visti da vicino, fianco a fianco, il mio rex ed il mini titan e il Mini Titan stravince alla grande.
Oxy 5, Logo 600SX
Vecchio 26 novembre 08, 12:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Spiega meglio questo punto. Premesso che il sistema di blocco coda del Trex450 fa schifo (in plastica) va detto che con spesa irrisoria si può mettere quello in metallo e a quel punto il tubo sta perfettamente in posizione. Ho guardato il manuale del mini titan e non capisco se quel pezzo "strano" che blocca la coda sia plastica o alluminio o altro. Che è? Altra cosa in tema: il diametro del tubo mini titan è uguale a quello del trex 450?
Grazie.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 13:10   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Grazie.
Ho visto il mini titan un mese e mezzo fa (durante collaudo del mio rex) e posso solo ricordare che c'era un sistema per bloccare il tubo (non ricordo il materiale, se vuoi però chiedo al mio amico che me l'ha fatto vedere dal vivo).
Sul diametro del tubo, a me, ad occhio, è sembrato più spesso quello del Mini Titan (ad occhio eh).
Sul sistema Tail Boom Lock, ossia quello in metallo, te come hai risolto sul tuo T-Rex ?
Mi spiego: io sto cercando qualcosa, ma su (quasi) nessuno c'è il sistema piatto per mettere il gyro... tu hai provato per caso quello del CopterX ? (in teoria dovrebbe essere compatibile).
Fammi sapere come hai risolto, ossia quale esattamente ci hai montato in metallo (è un problema che dovrò risolvere anche io)
Oxy 5, Logo 600SX
Vecchio 26 novembre 08, 13:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Sì grazie, chiediglielo. Il mio dubbio è che appunto faccia come il trex e dopo un po' non riesca a bloccare più efficacemente la coda. Lo stesso per i supporti del servo di coda, per quello vorrei sapere se il tubo ha lo stesso diametro esterno, in modo da usare quelli in alluminio che ho già sul trex.
Per il blocco coda del trex ho messo questo:
Blocco tubo di coda - Tail boom stiffener JR Eventi Snc
Non ti da un fondo piatto sul quale mettere il gyro sopra, ma facendoti una piastrina in alluminio da attaccare sotto puoi mettere il gyro a testa in giù. Dovrai limare un po' il telaio dove fa la curva.
Mettere il gyro sotto è soluzione migliore per vari motivi: baricentro più basso e gyro più protetto dai colpi se fai crash!
Fare la piastrina è banale: da Castorama le hanno di larghezza già esatta, devi quindi tagliarne un pezzo di lunghezza più o meno giusta e fare i 2 buchi in corrispondenza di quelli già presenti e filettati sotto i 2 blocchetti che ti ho linkato. Biadesivo e una fascetta a bloccare il tutto e il gioco è fatto, testato da tempo con ottimi risultati. Dato che non sei il primo che mi chiede questo, farò una foto così risulta più chiara di questa descrizione.
il ritorno borto175 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 01 novembre 07 19:42
Il Ritorno pornocchio89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 33 06 dicembre 05 16:47
Il Ritorno pornocchio89 Automodellismo 3 24 novembre 05 10:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:07.
