Vecchio 26 novembre 08, 13:29   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Sì grazie, chiediglielo. Il mio dubbio è che appunto faccia come il trex e dopo un po' non riesca a bloccare più efficacemente la coda. Lo stesso per i supporti del servo di coda, per quello vorrei sapere se il tubo ha lo stesso diametro esterno, in modo da usare quelli in alluminio che ho già sul trex.
Per il blocco coda del trex ho messo questo:
Blocco tubo di coda - Tail boom stiffener JR Eventi Snc
Non ti da un fondo piatto sul quale mettere il gyro sopra, ma facendoti una piastrina in alluminio da attaccare sotto puoi mettere il gyro a testa in giù. Dovrai limare un po' il telaio dove fa la curva.
Mettere il gyro sotto è soluzione migliore per vari motivi: baricentro più basso e gyro più protetto dai colpi se fai crash!
Fare la piastrina è banale: da Castorama le hanno di larghezza già esatta, devi quindi tagliarne un pezzo di lunghezza più o meno giusta e fare i 2 buchi in corrispondenza di quelli già presenti e filettati sotto i 2 blocchetti che ti ho linkato. Biadesivo e una fascetta a bloccare il tutto e il gioco è fatto, testato da tempo con ottimi risultati. Dato che non sei il primo che mi chiede questo, farò una foto così risulta più chiara di questa descrizione.
Fantastico Alex, aspetto le foto allora, intanto scrivo a quel mio amico del Titan per tutte le info necessarie
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 16:14   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
Allora Alex,
ho avuto la risposta..
ci sono 2 perni sul titan ma il tubo di coda è più grosso, dunque non entra nel Trex....
Oxy 5, Logo 600SX
Vecchio 26 novembre 08, 23:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Allora Alex,
Sì ma il coso che blocca la coda di che materiale è? E' efficace dopo un po' di tempo a tenere la coda? Che su quello la modifica fatta al trex non si può fare.
A proposito della modifica, ecco la foto, si dovrebbe capire bene. Tra i cosi metallici e il giroscopio c'è la piastrina di alluminio avvitata ai cosi metallici e quindi il biadesivo.
Come vedi, ho messo dei bei vitoni da 3 millimetri invece di quelli "di serie" e con quelli (con dadi autoserranti) la coda non si muove più
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 23:53   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
il materiale non me l'ha saputo dire.. (però mi ha detto che va a meraviglia il sistema). in ogni caso, il tubo coda del mini titan ce lo sogniamo perchè non ce lo possiamo mettere, troppo grosso.
Comunque complimenti per la modifica, credo farò qualcosa di simile anche io
Oxy 5, Logo 600SX
Vecchio 27 novembre 08, 12:52   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2008
Residenza: Arcore (MB) e Prata di Pordenone
Originalmente inviato da Abusus Visualizza messaggio
Diciamo che non sò con che modello rimettermi sotto
Vai col PicooZ silverlit.
E poi passi al walkera 5#4 controrotante.
(Walkera 5#4, Procopter sport, DF4/1 nel 2008), ora Ninja250. (600 ore di volo su paracarrello)
loris2 non è collegato   Rispondi citando
il ritorno borto175 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 01 novembre 07 19:42
Il Ritorno pornocchio89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 33 06 dicembre 05 16:47
Il Ritorno pornocchio89 Automodellismo 3 24 novembre 05 10:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:46.
