![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
lo sai???? ha una spcie di sicurezza che se va fuori campo...(stesso esempio di speng tx) il motore va in protez e resta agli stessi giri dell'ultimo attimo per poi piano piano decelerare...fino allo stop. Se spengi la tx il motore entra in protezione ed esegue questo loop ok?? nn farlo mai se vuoi sicurezza su stopo motore anzi abbassa stick (se funziona tt ok) ciao ciao
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2005
Ciao! Anche io ho avuto gli stessi problemi... Volevo però chiedere una cosa... La "vite" presente nel ricevitore del df4 serve per regolare la sensibilità del gyro o per regolare la velocità del motorino di coda? Dico questo perchè ultimamente quando cerco di far alzare l'eli gira tutto per i c###i suoi fregandosene altamente di quello che gli dico io. Se ci fosse un modo per ridurre la sensibilità o addirittura escludere il "giroscopio" (parolona per questo elicottero.... ![]() PS: Avete qualche idea per proteggere la mia 4° elica di coda? Grazie allo |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Ti do una prima risposta io ma quando arriva il Kitaro saprà di sicuro dirti meglio di me. Allora da totale neofita del volo e del DF4 non ho ancora scoperto questa vite di regolazione sul Tx, approposito, qualcuno mi spiega di preciso che cos'è cosa significa e su cosa agisce il gyro? (che sarebbe come dire giroscopio no?) Che robb'è? ![]() Cmq l'eli che gira su se stesso è certamente dovuto all'elica di coda. O va troppo veloce o va troppo piano. E fin qua nn ci son dubbi ![]() Se non riesci a correggere l'andazzo con il trim del motore di coda bisognerebbe vedere se hai sostituito il motore e se c'è qualcosa che non va in quello nuovo o in come l'hai montato. Ah, per tutti. Ieri sono uscito di casa x la prima volta. L'unica certezza che ho è che cercare di decollare pian pianino è impossibile. L'eli se ne va per conto suo, io mi spavento e tiro giù di motore. Allora forza e coraggio, una bbottarella di gas (o di ampere? ![]() Certo l'avrete già scoperto tutti. Tanto per cominciare io c'ho già rimesso una testa rotore <_< precisamente si è staccata quella sferetta sulla quale si aggangia la barretta corta che la collega alla fly-bar. Mai successo? Aspettiamo il kita che ci dice di più e meglio
__________________ Picooz IR (clone) Walkera DragonFly #4 ![]() E_sky Honey Bee King V2 default configuration ![]() Thunder_Tiger E325 "Mini Titan" ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
Ti do una prima risposta io ma quando arriva il Kitaro saprà di sicuro dirti meglio di me. grazie 3000 x la considerazione ![]() io la vitina nn l'ho mai toccata ma presuppongo serva per regolare il gyro... Tanto per cominciare io c'ho già rimesso una testa rotore <_< precisamente si è staccata quella sferetta sulla quale si aggangia la barretta corta che la collega alla fly-bar. Mai successo? mmmm non capisco quale sia.... Aspettiamo il kita che ci dice di più e meglio ![]() ![]() ![]() Si si potebbe escludere ma poi sarebbe un continuo correggere e il vlo non riuscirebbe affatto.... Per il dragon girellone ![]() 1) o hai montato male il motore (poli invertiti) quindi non compensa ma...spinge (a me è successo... ![]() 2) o non compensa bene (carboncini motore finiti il motore gira ma nn gira forte per compensare.... a presto e buone ferie!!!!!!!!!!
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Certo, tutto da vedere se stiamo parlando di un motore sostituito o del setting di fabbrica.. TOrno ora da una piazzetta dal suolo abb scivoloso dove vado a girare con l'eli quando non c'è vento. Che goduria i grandi spazi! ![]() Peccato tutti i bambini che vengono li a chiedermi di fare mille manovre strane e io che nn so spiegargli che sarebbero più capaci loro ![]() ![]() ![]()
![]() | #16 (permalink) Top |
Allora. Intanto grazie per le risposte. Sono sicuro che i 2 poli sono collegati giusti perchè ogni tanto gli và di funzionare e riesco a decollare... Ma poi quando sono in volo va a raccogliere funghi ![]() ![]() Il motore di coda l'ho appena cambiato perchè quello di prima l'ho... bruciato (normale no?)! Comunque mi piacerebbe sapere se esiste un modo per escludere il gyro anche solo per vedere se effettivamente è quello... IL problema è che è pazzo... Fa tutto quello che vuole... |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2005
Visto i strani comportamenti di questo DF4, in fatto di ricezione, ho deciso di aprire il ricevitore, Sorpresa!!!!! Il filo dell'antenna era staccato. Poichè questo filo è del tipo rigido, quando è stato assemblato dalla fabbrica, con la tronchese o forbice, hanno indebolito il conduttore nel punto in cui è stato spellato a seguito di un eccessiva pressione. Infatti ha ceduto! ![]() Noto che i componenti sulla scheda, sono saldati male. Non ho riscontrato saldature fredde. Lo zoccolo per il quarzo è ok. Nel complesso l'assemblaggio non è fatto bene. Mancono anche dei connettori adeguati tra le due schede. Adesso l'eli risponde bene, almeno sul banco e senza eliche. ![]() ![]() Appena riparato -mi mancano ancora dei pezzi- vedremo come si comporterà. ![]() Intanto un PROB. IN MENO !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top |
Strano ma vero. Ho appena sostituito un servocomando (per essere più preciso quello che fa girare a destra e a sinistra) e l'elica di coda fa di nuovo quello che dico io. L'altro servo adesso lo devo "analizzare" per vedere cos'è che è partito... Misteri della tecnolocia giapponese... |
L33...distrutto!! | redaniel | Aeromodellismo Alianti | 10 | 31 luglio 07 17:54 |
os 50.............distrutto o no???? | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 18 | 20 novembre 06 15:22 |
Distrutto! | Andrea89 | Elimodellismo Principianti | 7 | 11 settembre 06 11:30 |
df4 distrutto | nonnonet | Elimodellismo Principianti | 6 | 21 settembre 05 22:02 |
P51... Distrutto | vyper505 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 07 giugno 05 17:31 |
