Vecchio 16 novembre 08, 21:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
procopter 400
nonostante l'albero non abbia mai subito urti,sapessi le volte che l'ho sfilato e rimontato per vedere se era dritto(no sto a spiegare come).ciao
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 08, 21:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Originalmente inviato da nettuno 7 Visualizza messaggio
ma per palini dici le pale del rotino ? perchè se son quelle allora adesso girano giuste......devono girare dalla parte piu' sottile....
i palini di coda,come le pale principali devono girare dalla parte piu spessa
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 08, 22:01   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: rieti
Originalmente inviato da denis3 Visualizza messaggio
Anchio ero convinto anche perchè sia il belt cp e l'eagle 3d che ho girano in quel modo mentre il due pro copter se i palini non girano dalla parte più fina l'ely mi girano come trottole mentre con i palini al contrario sono stabilissimi Ciao alsat
alsat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 08, 22:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da ico3000 Visualizza messaggio
Ho avuto anch'io lo stesso problema, l'ho risolto da poco diminuendo il passo regolandolo a 7 gradi di massimo e -2 minimo. Quando usavo il training kit l'oscillazione diventava insostenibile costringendomi ad atterraggi urgenti e di consequenza a voli bassi. Tolto il training Kit la situazine era notevolmente migliorata ma le oscillazioni continuavano, dapprima avevo risolto aumentando il gas da cento stich al massimo sempre al 90%, ma l'eli per me era troppo nervoso, poi ho diminuito la curva del gas regolandola in normal alle seguenti percentuali: 0 - 30 - 60 - 75 - 85 e regolando la curva del passo da -2 a + 7 in modo lineare.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 08, 23:29   #15 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Immagini: 8
Originalmente inviato da alsat Visualizza messaggio
è la prima volta che sento una cosa cosi'
comunque il tuo probblema mi sa che è nel incidenza dei palini,prova a montarli in modo giusto ed aumentare i gradi d incidenza
prova a gurdarti questo
Regolazioni T-REX - Capitolo 2 _Regolazione della coda con un Futaba 401_.pdf
Vecchio 18 novembre 08, 14:14   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
procopter 400
ciao squalo 60,scusa se non mi sono fatto sentire prima(avevo il computer in riparazione).Come ho gia detto non sono un esperto,itrim arancioni sulla radio non li ho mai toccati(pur sapendo a cosa servono),e oltretutto non ho un misuratore d'incidenza pale.Ti chiedo un po' di pazienza(e un linguaggio un po piu' figurativo)per capire come hai regolato i due trim del passo,per quanto riguarda le misurazioni sulle pale comprero' uno strumento adeguato.grazie ancora
Vecchio 18 novembre 08, 14:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Non diciamo cavolate per piacere, tutte le pale compresi i palini hanno un profilo preciso e vanno montati in un preciso verso.
la parte + spessa è la parte che deve fendere l'aria e non il contrario, oltretutto se montati male aumentano la forza che fanno sul servo.
Se l'eli ti gira come una trottola, devi verificare che il giroscopio e la radio siano settate correttamente. al limite si lavora con i reverse della radio o la posizione del giroscopio, ma MAI si montano i palini al contrario.
Le pale NON sono lame che tagliano l'aria, ma sono ali a tutti gli effetti. Immaginate che succede se montate l'ala di un aereo al contrario.
piuttosto controllate il senso di rotazione del rotore di coda, che non abbiate montato male la cinghia facendolo girare al contrario.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 20:00   #18 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Scusa un attimo, io il Procopter Sport lo uso con la Optic 6 che essendo una radio digitale mi permette di configurare diversi parametri. Non ho mai usato la radio che l'eli aveva in dotazione perchè era in mode 1 ed io uso il mode2 e purtroppo pensavo che potevo modificare la radio come avevo già fatto con quelle a 4 canali (L'avessi saputo prima, con la stessa spesa avrei acquistato il Procopter carbon). Tornando al Tuo caso, penso che con la radio non puoi fare nessuna regolazione, puoi solo usare quell'esagono di cartone per verificare se il passo è regolato da -3gradi con stich al minimo a + 7gradi con lo stick al massimo, che è la regolazione data dalla casa. In pratica devi inserire quella sottospecie di misuratore in una pala, se l'hai inserito dove di lato c'è scritto -3 devi mettere lo stick al minimo e vedere se la parte superiore del misuratore è perfettamente parallela alla flybar, idem con le altre posizioni. Per diminuire il passo devi agire meccanicamente dai linck che uniscono il piatto allo snodo delle pale. Ti consiglio di comprare il misuratore ed eventualmente di farti aiutare da una persona pratica di elimodellismo.
Vecchio 18 novembre 08, 21:07   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
procopter 400
sei stato molto chiaro,adesso ho capito meglio cosa intendevi con quelle cifre(e che sono ancora un neofita).Comunque se avessi avuto la tua radio avrei saputo di certo dove agire.Se ritrovo l'esagono di carta mettero' subito in pratica il tutto e domani ti faro' sapere,ciao e grazie.
Vecchio 18 novembre 08, 21:15   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2007
bella
raga' dai avvolte sembra che scherzate ma pensate veramente che i palini di coda debbano girare dalla parte piu' sottile????
finotrex non è collegato   Rispondi citando
Una spiegazione pirata981 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 25 aprile 08 01:58
spiegazione sandrox Aeromodellismo Principianti 4 05 marzo 08 18:31
Spiegazione altiuss Segnalazione Bug e consigli 3 01 luglio 07 19:24
Spiegazione!! the_dreamer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 43 02 aprile 07 16:20
spiegazione racerman Radiocomandi 5 28 febbraio 07 03:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51.
