Vecchio 05 novembre 08, 22:06   #31 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da lucabs Visualizza messaggio
ma allora gli hs55 possono andare bene lo stesso?....perche ne ho 4 che mi avanzano.....
Io uso sul ciclico del 450 gli HS55 e mi sembra vadano bene (volato tranquillo - no 3D).
Per la coda opterei per qualcosa di più veloce.
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 22:15   #32 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
Io non ho detto che il minititan è un cesso, solo che poaragonando i materiali siamo in linea di massima con il belt CP, poi ovviamente l' elettronica è un' altra cosa, infatti il minititan ha un motore e regolatore mooolto più performanti, comunque mi avete fatto incuriosire, credo che lo prenderò in fondo il prezzo è buon, 190€ cosi settato
Mini titan
Pale 325 align in carbonio
3x hs55
gy240
Servo di coda digitale di un' altra marca
batteria lipo 220mah
la radio la ho già quindi se mi dite che il prezzo è buono lo prendo
Beh, è un buon prezzo direi !
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 06:00   #33 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Però qui c' è da fermarsi un attimo, calma calma
DIPENDE PRIMA DI TUTTO DA QUALE VERSIONE DEL REX 450 PRENDIAMO IN CONSIDERAZIONE!
CIOè il minititan è un pezzo di Plastica come se parliamo si un Belt cp equipaggiato con una buona elettronica.
Cioè mi domando come is può paragonare plastica della versione standard ad un t-rex 450SE dove di plastica ce n'è il 5% tutto carbonio e metalli vari.
Facciamo cosi, ho trovato una buona offerta minititan a 190€ completo di servi hs55, in coda ci metto un s9257 dal mio t-rex gyro 240 e spektrum dx6i
Testerò personalmente il pezzo di plastica in confronto al rex,
Fra una settimana i risultati, ciao ciao
Non ti scomodare, il confronto l'ho già fatto io e la stragrande maggioranza delle persone che hanno risposto in questo thread.
Acquistando un Mini Titan ci si accorge sin dal montaggio di avere tra le mani un prodotto nettamente superiore.
Tengo a preciare che un eli non è migliore di un'altro per i materiali di cui è costituito (come affermi tu). Ciò che determina le doti di volo sono gli accorgimenti tecnici della meccanica.
L'alluminio serve per ridurre i giochi della testa... il carbonio permettere al telaio di essere leggero, resistente ed al tempo stesso flessibile...ecc.ecc. ma sono delle migliorie. LA BASE E' LA MECCANICA.
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 09:37   #34 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
hs 55
Salve,io gli hs 55 li ho impiegati in passato.Finchè fai overing o volato tranquillo va bene,ma se inizi a fare qualcosa in più creano problemi:essendo un pò al limite creano,impiegati a fondo,dei picchi di assorbimento e relativo buio dell'impianto radio.Dico questo perchè ,con i 55,al primo looping o flip l'hely impazziva.Dopo molte prove ha sostituito i 3 servi con degli hs 65,più potenti,spariti i problemi.Tutto ciò comunque mi è succeso solo nel trex,infatti il regolatore align da 35 a è nettamente inferiore al regolatore di scatola ACE da 40 a del mtitan.quindi evidenzia subito i problemi che ,con un bec migliore come ha l'ACE,non si notano
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 10:33   #35 (permalink)  Top
L'avatar di lucabs
Data registr.: 12-06-2006
Residenza: brescia zona lago iseo
per me che devo fare solo hovering quindi possono andar bene...meglio cosi
grazie
luca di brescia
lucabs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 10:48   #36 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Luigi
Ammazza Luigi,
alle 5:00 del mattino ?
Non dirmi che eri appena rientrato dal lavoro !
Oxy 5, Logo 600SX
Vecchio 06 novembre 08, 15:53   #37 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Bha, io ho preso un t-rex 450se a 220€ senza radio e gyro e servo di coda.
Il mini titan me lo propongono davvero come nuovo perfetto a 180€
con gy240 (che sono 70€) batteria lipo flight power (listino 45€) 4 servi hs55
hitec (mettiamo 30€) pale align in carbonio (18€) servo di coda MPX digitale (25€) ragionando sui prezzi a questo punto il t-rex lo vendo subito dato che il mini titan in kit ovvero motore e regolatoe me lo regalano ragionando sul prezzo, vabbè io lo prendo solo per provarlo il pezzo di plastica.
Ciao ciao,
  Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 15:56   #38 (permalink)  Top
Adv Moderator
Aregar... non è un pezzo di plastica..
una di queste domenica (prossimo raduno abruzzo) vedrai il mini Titan di Luigi e te ne renderai conto..
poi però io voglio le tue pubbliche scuse qui su questo schermo ok ?
Oxy 5, Logo 600SX
Vecchio 10 novembre 08, 13:03   #39 (permalink)  Top
L'avatar di lucabs
il mini titan in questione mi e' arrivato e devo dire che all'inizio sono rimasto un po' perplesso dalle istruzioni in inglese.....aiuto
poi cominciando a montarlo sono rimasto molto colpito dalla qualita e precisione con cui sono stampati tutti i pezzi ed il manuale e' talmente chiaro e semplice che basta seguire passo passo le figure per costruire l'heli senza problemi...
volevo sapere quanto va tirata la cinghia di trasmissione del rotore di coda?
luca di brescia
Servi per mini titan...quale dei due ? ROBHELICOPTER Elimodellismo Motore Elettrico 7 15 ottobre 08 21:57
Quale dei due? ROBHELICOPTER Simulatori 4 18 aprile 08 16:02
quale dei due? alesabba Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 14 gennaio 08 01:45
quale dei due? beppe- Batterie e Caricabatterie 1 04 luglio 06 16:50
quale dei due? bono003 Elimodellismo Principianti 2 08 settembre 05 13:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:16.
