Vecchio 05 novembre 08, 19:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Immagini: 6
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Anche usando il trim continua a girare ?
Se meccanicamente è a posto potrebbe essere la batteria..
spesso i coassiali a batteria molto carica girano in un verso,correggi col trim e poi il problema si ripresenta quando la batteria sta per scaricarsi....
Le pale sono ok ??
baracca1
si praticamente usando anche il trim continua a girare,ho costatato che meccanicamente la bugniettine con la vite dell'ingranaggio del rotore più basso girava dentro la sua cavetta a tal punto si doveva cambiare la corona con la sua bugnietta,però ho risolto tale problema prendando la ciano ed un pezzetto di carta igenica.
praticamente:
1- si tira via completamente la bugnette dalla sede della corona
2-si prepara sopra la sede della coronona il pezzetto di cartaigenica che dopo verra praticamente inserita nella stessa pressando dentro la bugnietta
3-si unge di ciano la parte di bugnietta che va dentro la sede della corona
4-si rimette dentro la sua sede schiacciando la carta che fa da spessore interno tra bugnietta e sede
il problema lo risolto in questo modo
peter
siuuu non è collegato   Rispondi citando
cerco coassiale con brushlees crawler Elimodellismo Motore Elettrico 2 04 settembre 08 11:22
foto di blade strike con coassiale e pale Xtreme dado099 Elimodellismo in Generale 1 30 marzo 08 11:40
problema walkera 5#6 coassiale: chi mi suggerisce qualcosa? jabbo Elimodellismo Principianti 21 11 ottobre 07 12:53
Problema con coassiale mille83 Elimodellismo Principianti 5 06 giugno 07 16:18
problema su coassiale blade cx wrighi Elimodellismo Motore Elettrico 0 24 febbraio 07 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:19.
