Vecchio 07 novembre 08, 16:56   #21 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
se cercate su ebay ci sono sia le lipo che vanno bene sulla 6EX (tipo 8 stilo affiancate)
sia quelle che vanno bene sulla 7c (tipo 4 stilo + 4 stilo)
volendo proprio essere pignoli, si puo' mettere un diodo 1N4001 in serie in modo da abbassare la tensione in uscita di 0,7-0,8 volt
in questo modo si otterranno due risultati, la tensione erogata non superera' mai i 12 volt, inoltre quando la radio segnalera la batteria scarica (mi pare che le futaba lo facciano intorno ai 8,8 volt) la lipo sara' comunque entro i limiti di sicurezza ....
8,8 / 3 = 2,9333 - la lipo sta soffrendo
8,8 + 0,8 = 9.6 / 3 = 3.2 - la lipo e' ancora ok
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 08, 02:28   #22 (permalink)  Top
L'avatar di angessa
Data registr.: 21-10-2008
Residenza: Portici Napoli
Io ho preso su ebay 8 stilo ricaricabili duracell AA Ni-Mh 1,2 2650Mha, mi durano un sacco di tempo, mentre il pacco batteria fornito insieme al al radiocomando Futaba 6ch 2.4Gb, durano pochissimo! Angelo
angessa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 08, 09:14   #23 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
la mia 7c col pacco lipo da 2500 ho provato a lasciarla accesa circa 6 ore al giorno e in totale ha fatto quasi 30 ore di accensione.
tenuto conto che sono le prime cariche di questa lipo, la capacita' dovrebbe aumentare ancora un po' ...
batterie ricaricabili carlo 23 Batterie e Caricabatterie 1 03 febbraio 08 21:27
Sul Radio Comando Quali Batterie: Ricaricabili O No? MrLupin Radiocomandi 2 03 aprile 07 12:34
batterie ricaricabili AAA romboni Batterie e Caricabatterie 1 22 settembre 06 15:27
Le batterie ricaricabili BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 23:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:20.
