servo rotore di coda eagle 3d - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 ottobre 08, 21:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2007
Residenza: lamezia terme
Salve a tutti, questa sera accendo tx, inserisco la batteria rx, attendo 5 bip, do gas alleggerisco l'eli ma purtoppo le batterie della tx scendono sotto livello consentito. Carico tx riparto, ma purtroppo il servo di coda non da piu segni di vita. Cosa sara' successo? dovro' cambiare il servo oppure cosa? anticipatamente ringrazio.
richtofen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 08, 12:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: verona
Invia un messaggio via MSN a nettuno 7
ciao ho avuto lo stesso problema tuo.....purtroppo ho dovuto cambiare il servo di coda perchè si è bruciato...può essere che con il calo della batteria si sia bruciato oppure puoi controllare la spinetta della ricevente e assicurarti che vada..ciao
nettuno 7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 08, 15:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dacopta
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Milano Ovest
Originalmente inviato da richtofen Visualizza messaggio
prima di darlo per spacciato prova ad attaccare il servo di coda in un altro canale e vedere se funziona...se c'è da scegliere meglio che si sia bruciato il servo che la ricevente
Nulla è impossibile per chi non deve farlo
Eagle 3D, T-rex 450 SE, MX 12
....honda VFR 800
dacopta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 07:19   #4 (permalink)  Top
servo di coda eagle 3d
Hai centrato il problema, esattamente il servo andato. L'ho sostituito con un servo di un aereo rc elettrico della sabattini con motore a spazzole, ma mentre lo montavo notavo che le mille righe del pignoncino della squadretta erano leggermente differenti. Sostituisco la squadretta rimonto il tutto, procedura di accensione, tutto ok maaa...... noto che questo servo e leggermente piu' grande dell'originale. DOMANDA: lo lascio oppure potrebbe compromettere tutto il delicato sistema? oppure: mi conviene sostituirlo con l'originale? In anticipo ringrazio per i preziosi consigli.
Vecchio 15 novembre 08, 14:37   #5 (permalink)  Top
Residenza: verona
ciao....puoi anche lasciarlo l importante che faccia bene il suo dovere........io ne ho cambiati due .........ciao
Vecchio 16 novembre 08, 16:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dacopta
Originalmente inviato da nettuno 7 Visualizza messaggio
quoto io ho l'hitec hs56...l'importante è che tutto si muova regolarmente e che niente tocchi o sbatta su niente
....honda VFR 800
Vecchio 16 novembre 08, 16:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: verona
Originalmente inviato da dacopta Visualizza messaggio
ciao... infatti deve essere cosi....ciao
Vecchio 16 novembre 08, 19:09   #8 (permalink)  Top
Grazie infinite alla prossima.
Pale rotore principale per Eagle ROBHELICOPTER Elimodellismo Principianti 0 10 aprile 08 11:05
blocco coda su giroscopio eagle 3d alfred Elimodellismo Principianti 2 28 settembre 07 20:10
settaggio coda eagle 3d angesca66 Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 luglio 07 16:47
ZOOM 400: servo di coda e servo passo brifa Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 luglio 06 00:10
servo per rotore di coda per Raptor 30 satmania63 Elimodellismo in Generale 4 17 maggio 06 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:23.
