20 ottobre 08, 21:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2007
| t rex 450 curva passo perchè non riesco.....ciao r
agazzi vorrei sapere da qualche esperto come mai montando come da manuale il t rex 450 se v2 nei leveraggi del piatto mi succede questo: non riesco a fare una curva lineare cioè 0-25-50-75-100 perche se vado al di sotto di 32 curva passo mi tocca il piatto quando sono tutto in negativo!! mi chiedo perchè se ho settato il tutto come da manuale ??? dovrei allungare i leveraggi del piatto giusto ?? o è possibile trovare un altro metodo ??? ringrazio tutti ma al campo mi dicono che non è possibile farlo senza andare a toccare e allungare e non di poco il leveragio del piatto!!! ringrazio anticipatamente e speriamo che qualcuno mi delucidi ciaoooooooooo
21 ottobre 08, 01:11 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2008
Prima di tutto, devi ridurre la corsa del collettivo dalla radio, rtiduzione che poi correggerai una volta settato tutto il resto, poi con tutti i trimm al centro, senza alterazioni da radio, devi avere con stick al centro le squadrette dei servi a 90° rispetto al servo stesso, i braccetti che trovi nell'albero principale paralleli tra loro sia il washout che i braccetti che comandano le manine, praticamente orizzontali. in questa situazione il passo deve essere 0°, ovviamente per fare questo, la curva del passo deve essere settata in idle up 0 25 50 75 100, una diagonale praticamnente, poi da qui torni sulla regolazione della percentuale del collettivo e la aumenti fino a circa 10/11 gradi che se hai fatto tutto bene dovrebbero essere uguali sia in positivo che in negativo, in linea di massima la procedura è questa, poi procedi con la verifica dei gradi di ciclico, ed infine devi impostare le curve corrette. Ciao a presto e buon lavoro |
21 ottobre 08, 15:28 | #3 (permalink) Top |
ciao ho provato sembra che ci sia riuscito ho appena finito ma ci ho messo proprio un attimo!!!! 2 belle orette!!!!! non ho proprio lo zero al centro e in negativo ho un grado due circa in piu ma comunque non sballato come prima!!! adesso riprovo a capire il perchè si questi gradi mancanti quando ho zero come?? non lo sò adesso ricontrollo ciaooooooo grazie
curva motore passo 3 punti per t-rex | IGUANA | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 04 gennaio 09 17:22 |
curva gas\curva passo | panzerfausto | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 settembre 07 12:27 |
curva del gas t-rex 450 s | vincenzo_72 | Elimodellismo in Generale | 2 | 16 luglio 07 14:33 |
curva passo - curva gas | taxi_driver | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 luglio 06 22:46 |
curva passo, curva gas | MAXREBELOT | Elimodellismo Principianti | 19 | 01 luglio 05 10:04 |
