19 ottobre 08, 15:13 | #11 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 12-06-2008
eccomi allora ho un brushless 3500 + regolatore 30A + lipo 3 celle 2100 20c, ho seguito anche il manuale x fare le regolazione delle manopole come dite voi xò niente nn si alza di un milimetro e nn capisco...., spero ke potete darmi una mano grazie a tutti
19 ottobre 08, 19:49 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Il rotore principale deve girare in senso orario e quello di coda in senso antiorario. Se la rotazione è giusta ora rimane da controllare il passo, procurati un misuratore di passo, costa circa 10 euro, infilalo sulle pale e vedi quanti gradi di passo hai. Se non hai almeno 6 gradi non si alza. Scollega i tre fili del motore, poi accendi il tutto e regola le manopoline in modo da avere un passo con stick al minimo al minimo di circa -2 gradi e un passo massimo di circa +9. A quel punto deve alzarsi altrimenti significa che gli hai messo una zavorra Ciao
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
19 ottobre 08, 21:47 | #16 (permalink) Top |
Se girano in senso orario non dovrebbe andar bene la coda però l'ely dovrebbe tendere ad alzarsi, anche se girerebbe su se stesso. Ricontrolla la rotazione del rotore principale con l'ely in terra guardandolo da sopra deve essere senso orario. Poi devi per forza controllare il passo. Altrimenti mandalo da Alexx (tutto l'ely!) anche se ultimamente si confonde troppo con le cinesine e con gli ely ci cava poco...
20 ottobre 08, 19:31 | #18 (permalink) Top |
L'esatto contrario! La cosa non è possibile, a meno che non hai montato male la corona principale o hai la frizione inchiodata. Le pale del rotore principale devono er forza girare in senso orario, altrimenti la frizione non aggancia e starebbero ferme. Mai viste girare in senso antiorario a meno che la frizione non sia inceppata.
20 ottobre 08, 21:32 | #19 (permalink) Top |
ho controllato di nuovo ora x vedere se mi ero sbagliato, invece no...io l'eli l'ho preso da un ragazzo di qsto forum qndi nn so se e stato sbagliato a montare la corona o come dici te la frizione e inceppata, qndi dovrebbe essere qsto il problema xke nn vola giusto? come risolvo il problema e cosa devo smontare
20 ottobre 08, 21:36 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
settaggio walkera 36b | indiana7500 | Elimodellismo Principianti | 4 | 26 marzo 08 14:17 |
Settaggio walkera 36 | maxipino | Elimodellismo Principianti | 2 | 03 aprile 07 18:55 |
settaggio Walkera 60 | lamaildimax | Elimodellismo Principianti | 2 | 27 gennaio 07 19:14 |
settaggio radio walkera x 22E | rikysat | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 24 maggio 06 17:04 |
settaggio walkera 22a | rampio | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 06 maggio 05 18:09 |
