Vecchio 14 luglio 05, 09:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Ciao ragazzi sentite una cosa...per mettere tutti i servi a 90° perfettamente, è meglio usare i trim o i subtrim...?
Ieri io per mettere i servi a 90° del mio Zoom ho usato i subtrim...mentre i trim li ho lasciati a 0°...
Ho sbagliato o va bene...?
alvaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 05, 10:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Allora lo zero lo devi fare mecanico, utilizzando il più possibile il millerighe del servo, poi per la regolazione fine a banco col sub trim, ed infine in volo col trim, che se hai il programma nella radio, al termine puoi fare il trim off set, per riportare la corsa del trin in mezzo, ma non credo che le radio con i digitali l'abbiano, la mia mc 20 e pcm 10 si.
Ciao Stefano
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 05, 11:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by ginopilotino@14 luglio 2005, 09:50
...al termine puoi fare il trim off set, per riportare la corsa del trin in mezzo,...
... e se non c'è il programma, lo fai a mano.
Segni la posizione del comando con il trim inserito, azzeri il trim e sposti meccanicamente il comando nella posizione segnata.
Ciao, Piero.
Vecchio 14 luglio 05, 14:26   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2003
x ginopilotino
Ciao io ho una FF9 dela Futaba è presente "al termine puoi fare il trim off set" questo pulsante ??????
Mi è capitato diverse volte che nonostante abbia sia meccanicamente che con il sub trim centrato la squadretta sul servo...che andando in volo a provare ho dovuto dare diverso trim a qualche parte (generalmente al cabra/picca)....e per riportare a zero il trim, mantenendo l'impostazione di volo idonea, ho provveduto meccanicamente a portare a 90 ° la squadra del servo.
maxmax non è collegato   Rispondi citando
trim del gas conradsm Elimodellismo Motore Elettrico 2 23 settembre 07 20:44
Futaba FF9: SubTrim & EndPoint sloper_marco Radiocomandi 8 29 giugno 07 10:11
E se il trim non basta? botolo Elimodellismo Motore Elettrico 19 27 febbraio 07 12:38
Mx22 Hov Pitch Trim E Hov Gas Trim Paolo_S Radiocomandi 1 10 agosto 06 04:07
SUB-TRIM CantZ506 Aeromodellismo Principianti 20 14 gennaio 05 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:37.
