06 dicembre 08, 22:35 | #121 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque buona fortuna. | |
08 dicembre 08, 11:23 | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
mmm.. va benino il gyro eh ? Se ti scoda ecco il perche'.. trimma la coda poi dai 3 colpetti di tasto del gyro verso il basso e lui va in blocco. Se ti scoda ancora devi settare limit e delay.. Buoni voli..
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / |
08 dicembre 08, 13:45 | #124 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Ciao Three-Fly, il gyro va bene, molto bene, solo in accelerazione brusca da qualche leggerissimo scodamento (leggerissimo) ma credo che la colpa sia in primis del Servo HS81 (ci faceva anche con il Gy240 Futaba prima)... cosa intendi con 3 colpy sul tasto del Gyro ? Cioè sulla radio ? il mio gyro ha comunque luce accesa fissa (dunque è già in blocco di coda,no?) il delay l'ho impostato da radio a 75%.
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
09 dicembre 08, 17:24 | #125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| Optic + avcs... forse OT Citazione:
Una questione forse OT, con la Optic come hai settato il 75% (quindi Acvs) e il 25% (quindi no Avcs)? Io ho optato per la soluzione (l'unica?) di settare il 25% su volo normal (quindi no idle) e il 75% (esempio) quando sono in IDLE1? Tu?
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
09 dicembre 08, 19:49 | #126 (permalink) Top | |
Io ho messo (in realtà in modo un pò sciocco ) il modo Normal a 75% (e quindi mi va in AVCS) e il 25 % sull'altra modalità (quella che fa comparire ST3 lampeggiante sul display della radio... scusa la mia ignoranza ma la Optic ce l'ho da venerdi e la conosco quasi zero ). Anche tu hai preso il Gyro KDS800 ?
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
09 dicembre 08, 21:06 | #127 (permalink) Top | |
Ma in ST3 quindi ha preimpostato le curve uguali al normal? Giusto? Io st3 (sarebbe l'idle3 x capirsi = STunt 3) non l'ho mai usato.. ma se x caso hai una curva del passo a manetta... switchando da NORM a ST3 l'eli ti schizzava via.... Hai avuto fortuna oppure lo sapevi... ? Magari dico una castroneria.. appunto xè non l'ho mai usato ma in teoria dovrebbe.. dico dovrebbe funzionare cosi PS: il gyro non l'ho preso, perché raddrizzando l'alberino porta manine delle pale principali il gyro che avevo (GHL) si è messo a fare bene il suo lavoro e le vibrazioni della coda sono sparite cosi come gli sbacchettamenti
09 dicembre 08, 21:47 | #128 (permalink) Top | |
-Normal -Idle1 -Idle2 Azionabili con lo switch in alto a destra, giusto ? poi, indipendentemente da come quello è settato, se tu usi la levettina in alto a Sinistra (Elev Rudd D/r) si imposta il "cambio del gyro" ossia il Dual Rate e con quello si passa a ST3... è un pò un casino sta radio, spero di non aver scritto castronate Comunque hai fatto bene tu a mettere 25% su normal e 75% su ST3 (in modo che con il dual rate messo in basso ti setti l'avcs)
09 dicembre 08, 22:49 | #129 (permalink) Top | |
Concludendo se metti normal curva soft... e poi in St3 hai una curva aggressiva (e pure l'avcs)... ti trovi che switchando da non HH a HH l'eli ti schizza!! Cosi credo.... .... insomma il manuale (quello in inglese è molto sparagnino su questa parte dell' ST3)... quello italiano idem Devo parlare con flash70.. poi ti faccio sapere
10 dicembre 08, 00:48 | #130 (permalink) Top | |
La radio come ti dicevo per me è nuova, la voglia di far decollare ancora il Trex era tanta... di conseguenza, mi trovo ancora nell'ignoranza più assoluta !!
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
