Vecchio 24 settembre 08, 01:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2008
Residenza: Stoccarda (Germania)
Unhappy C'e'qualche buona anima che mi ascolta????
ho un Walkera 5#10 ma la batteria dura solo 2 minuti, poi l'eli vola 5 o 10 cm. Ho comprato una batteria nuova ma stesso risultato. E' normale? Sono le batterie che fanno schifo? Esiste qualche soluzione? Oppure e' l'eli che potrebbe avere qualche altro problema?
Grazie.
Andrew1
Andrew1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 08, 01:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
amper batterie
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 08, 01:11   #3 (permalink)  Top
troppo poche? cosa posso fare? ha 1000mAh tensione 3.7v
Ultima modifica di Andrew1 : 24 settembre 08 alle ore 01:17
Vecchio 24 settembre 08, 04:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di crawler
Data registr.: 27-05-2008
Residenza: piemonte
sono i motori,la batt da 800mha,o da 1000mha va bene basta ,succede che i motori partano,si alza ugualmente ma pochissimo,mi e' gia' capitato,ho avuto piu' di 30 coassiali un po' di esperienza me la sono fatta,non deve necessariamente partirne uno se partono tutti e due si alza pochissimo,cambia i motori,perche' se non gira su se stesso sono tutte due fiacchi,succede
Il mio hangar:aerei phantom 3ch,minimag multiplex brushless. Hely: mini tandem 3 ch,walkera cb180d,blade msr dx5e
crawler non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 08, 07:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Originalmente inviato da Andrew1 Visualizza messaggio
Grazie.
Andrew1
spiegati bene: l'elicottero si solleva solo di 10 cm da terra? anche se dai tutto gas? Sei sicuro di aver caricato correttamente la batteria?
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 08, 09:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
A patto che la batteria si sia caricata al 100%
A patto che non sia stata scaricata troppo
A patto che sia REALMENTE nuova..
Ci dev'essere un problema sulla centralina.
Altrimenti potrebbe essere il caricabatterie che non funziona in maniera corretta...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 08, 11:04   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2008
Residenza: Padova
Visto che per due minuti ti va bene e poi fa quello che dici, a me sembra tanto un problema di surriscaldamento.
Secondo me potrebbe essere il regolatore o i motori.
Samuele
samuelePD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 08, 11:21   #8 (permalink)  Top
grazie per tutti i vostri consigli, ora controllo tutto. Penso che la batteria sia stata caricata correttamente, a meno che non sia difettosa. Per 2 minuti l'eli vola alto e bene, poi le prestazioni cominciano a decadere verticalmente. La batteria e' molto calda dopo averla usata. Provo a cambiare i motori? Magari con le botte che hanno preso quando facevo pratica (ho dovuto cambiare gli ingranaggi perche' uno si era spannato) si sono un po' fusi? Ciao a tutti.
Vecchio 24 settembre 08, 11:31   #9 (permalink)  Top
samuelePD: per regolatore intendi il transmitter? o cos'altro?
AlexxZeta: la centralina si puo' cambiare (dove si trova?)
Vecchio 24 settembre 08, 11:43   #10 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Il regolatore e' quella parte di elettronica che si occupa di regolare la corrente e di conseguenza il numero di giri del motore.
Di norma e' un componente che scalda parecchio e quindi e' un indiziato.
Nel tuo caso credo sia dentro la centralina, in elicotteri piu' complessi e' separato.
Non saprei indicarti dove trovare la centralina, ma immagino che non sia difficile (dato il codice del pezzo di ricambio) trovare qualche negozio on line che l'abbia.
Pero' ti consiglierei di andare fisicamente in qualche negozio di modellismo che tratti il marchio cosi' magari lo riesci a provare subito e verificare se e' quello.
Stesso discorso per i motori.
Samuele
Anima pia cercasi... Mongolfino Elimodellismo in Generale 13 10 maggio 08 14:21
Qualcuno ascolta radio 105? twentynine Categoria F3K 10 07 novembre 07 10:50
Cerco "anima buona" per un taglio.. DLGluca CNC e Stampanti 3D 0 10 gennaio 07 09:52
Qualche anima pia che abbia costruito lo SKY EV 1.7 della ArtHobby alevilla Aeromodellismo Alianti 3 08 novembre 06 20:43
..buona anima! :-) soccmario Elimodellismo Principianti 0 23 agosto 05 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:50.
