aiuto x comanche!! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 settembre 08, 02:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Sgt.Vapro
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: vicenza
aiuto x comanche!!
salve a tutti,sono nuovo del forum,avrei bisogno di un'aiutino.pochi giorni fà ho comprato un e-sky comanche,bello,davvero carino...ho provato a farlo alzare di qualche cm...risultato??distrutto le pale superiori e rotto il carrello dietro...tende ad andare dove vuole lui..dove è che sbaglio??sono io un pò impedito???sul forum ho letto che dovrebbe essere un modello "facile" da far volare,da dilettanti insomma..qualcuno può darmi qualche suggerimento??grazie.
Sgt.Vapro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 11:50   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2008
Residenza: liguria
cose che capitano
che mode è 1 o 2
hai guardato i trim sono messi nel modo giusto?
quelle leve incastonate in basso della radio sono messe nel modo che vuoi tu
hai provato ad aiutarlo con gli stic dando dalla parte opposta alla parte che sbanda? tranquillo volerai
davide69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 11:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di freestyle
Data registr.: 10-09-2008
Residenza: cervia
Immagini: 10
Se la meccanica è a posto potrebbe dipendere dal momento che colleghi la batteria. E' fondamentale che quando colleghi la batteria l'elicottero rimanga immobile in qualsiasi posizione esso sia fino a quando il led sulla ricevente dell'eli diventa verde fisso. Ricorda prima pero' di aver gia' acceso la radio! Controlla anche che la batteria sia ben ancorata e che non si sposti perche' causerebbe uno sbilanciamento di pesi. Considera comunque che alzandololo solo di pochi centimetri si crea l'effetto suolo e l'aria che viene mossa dalle pale rimbalza sul suolo e colpisce ancora la fusoliera creando instabilita'.
Fammi sapere come va...
freestyle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 12:08   #4 (permalink)  Top
Residenza: liguria
Originalmente inviato da freestyle Visualizza messaggio
azzzzz verissimo, mi ero dimenticato di dire quello
prima accendi la radio e poi il modello, ma in piano e lascialo sin che il led non viene verde.
Vecchio 21 settembre 08, 15:23   #5 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
grazie mille
allora,il mode non mi ricordo,ma il gas ce l'ho a dx,per la meccanica dovrebbe essere tutto a posto (il modello è nuovo...).le levette in basso sul radio sono tutte su nor,tranne quello con la scritta thr,devo mettere nor pure quello??altra domanda...volevo prendermi il training kit,tanto x intenderci le astine con le palline da ping-pong da mettere sotto l'elicottero...ke dite,è un investimento o soldi buttati??premetto ke è il mio primo eli..per quanto riguarda contrastare con le levette sul radio...ki ci riesce???non faccio in tempo ke l'eli è già steso su un fianco...grazie dell'aiuto ricevuto!!
Vecchio 21 settembre 08, 16:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Stefy_MHR
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da Sgt.Vapro Visualizza messaggio
Allora sei in mode 1.
Le levette non le devi guardare... devi vedere invece come si comportano i servi quando muovi gli stik.
Inizia a controllare quello degli alettoni, muovi lateralmente lo stik degli alettoni, prima a destra e la squadretta del servo si deve alzare, poi a sinistra e la squadretta del servo si deve abbassare (ovvimente tutto questo guardando l'elicottero di coda). Stessa cosa più o meno con il cabra-picchia, muovi lo stik in avanti e la squadretta si deve abbassare viceversa solo che devi tirare lo stik verso di te e vedere che la squadretta si alzi.
Se si muovono contrari agisci sul reverse sulla radio per il canale desiderato!
Stefy_MHR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 16:53   #7 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
sfasciato mezza carena...
ti ringrazio stefy dell'informazione,prima ho provato a farlo decollare,solo 2 secondi e sono riuscito a far devastare mezza carena .non riesco proprio a trimmarlo come si deve,ma farlo stare un pokino fermo è un impresa così titanica???tu ke dici se mi prendo il training kit??almeno spero di farlo durare un pò di +,ha 3 giorni e sembra passato in mezzo a una guerra...help meeeeeee!!!!!
simulatore comanche enrico2007 Elimodellismo Motore Elettrico 5 15 marzo 09 23:28
consigli per comanche freestyle Elimodellismo Principianti 58 08 ottobre 08 21:00
stabilità comanche freestyle Elimodellismo Principianti 2 10 settembre 08 15:29
e-sky comanche giansa Elimodellismo Principianti 10 31 marzo 08 22:29
e-sky Comanche... J.a.f.o. Elimodellismo Principianti 13 09 gennaio 08 01:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:52.
