| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
| problemi lipo
ciao a tutti , ho un problema con una lipo : ho acquistato una lipo 2200 mh x il mio trex 450 (ometto la marca della lipo xche' voglio prima capire cosa e' successo) , i primi due voli li ho fatti brevi x fare un rodaggio alla lipo e all esc 35 amp pure lui nuovo e tutto era regolare al terzo volo la partenza e' stata brusca e il motore perdeva giri a circa 2 metri l esc ho preso fuoco con conseguente crash lipo intatta e fredda , monto l esc originale align x provare i servi con la vecchia lipo e tutto ok , collego quella incriminata dopo pochi secondi l esc fuma stacco il tutto faccio una scarica-carica con bilanciamento della lipo , col tester controllo e le celle sono a 4.19 v quindi regolare collego al banco un esc e motore partenza regolare ma dopo poco inizia a perdere giri stacco e controllo : lipo a 4.12 v fredda e intatta terzo esc bollente gli esc sono di 3 marche diverse tutti a 35 amp , i motori sono 2 align originali x trex hde e tuttora con altre lipo girano perfettamente A qualcuno e' successo qualcosa di simile? vorrei essere sicuro della causa prima di contattare chi mi ha venduto il materiale grazie paolo
__________________ FAIRY micro ely l inizio di tuttoTonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| problema lipo
Anche a me è successo,tempo fa,ma non con le lipo,con le vecchie celle.Io avevo un servo in cortocircuito che mi bruciava l'esc.Dopo due esc fumati capii il problema...........
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Ciao, non penso che il tuo problema sia da imputare alle lipo non di qualità.... io per il mio T-rex450 ho sempre utilizzato lipo made HK e non ho mai accusato problemi, anzi qualche volta me li dava l'esc originale Align. Come diceva l'amico "stefaros" verifica il restante...rimangono i servi visto che regolatori e motori sono stati già controllati e testati. Buon lavoro |
| | #4 (permalink) Top |
grazie x le risposte, i servi e il resto sono ok , una volta montato un nuovo esc tutto fortunatamente funziona domenica con la vecchia lipo mi sono fatto i soliti 9 minuti di hover senza scatti o problemi quello che mi non capisco e' che la lipo in questione non si surriscalda ne si gonfia , nelle prove a banco era collegato l esc, la rx, il motore e un servo x ogni canale (tutto materiale non mio quindi diverso da quello reduce dal crash) i servi vanno senza impuntamenti o problemi ma come do' gas va a scatti il motore purtroppo non riesco a misurate l assorbimento x mancanza di strumenti a questo punto usero' la lipo x settaggi a terra senza collegare il motore ciao paolo
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
| | #6 (permalink) Top | |
odio l elettronica ,con i problemi meccanici smonti ,compari,raddrizzi e voli tranquillo ma con i problemi elettrici sono una schiappa saluti paolo
__________________ FAIRY micro ely l inizio di tuttoTonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
| | #7 (permalink) Top | |
E da quanti A è il regolatore nuovo con cui adesso dici che i problemi son spariti ?
| | #8 (permalink) Top | |
quella bacata 2200 20 c gli esc sono tutti da 35 A , 2 align e uno sconosciuto ma comunque installato su un 450 funzionante e tutti con altre lipo funzionano ormai e' diventata una questione di principio scoprire il perche' del guaio,mi hanno succerito di montare un fusibile da 30A tra esc e lipo e vedere se salta quando do' gas ,in ogni caso non ho mai superato il 70% del gas prima degli stacchi ciao e grazie
| | #9 (permalink) Top | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-08-2008 Residenza: Pescara (PE)
non vorrei rompere le ![]() ma..c'e questo!! Elettronica - BaroneRosso.it Forum Batterie e Caricabatterie - BaroneRosso.it Forum vedi un po |
| Bookmarks |
| Problemi X Caricare Lipo Con Ultramat 16!!!!!!!!! | GIANLUCA_MODEL | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 agosto 08 09:48 |
| problemi con graupner lipo balancer plus | esiagrones | Batterie e Caricabatterie | 1 | 01 novembre 07 19:58 |
| problemi lipo | Goshe | Batterie e Caricabatterie | 5 | 05 novembre 06 19:29 |
| problemi lipo | falco | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 maggio 05 19:38 |
| problemi lipo | hazzardo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 24 novembre 04 10:24 |
