Vecchio 09 luglio 05, 20:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Possibile che montando le pale in un modo il traking risulta ok mentre scambiandole va fuori come un balcone?
O meglio... possibile lo e', visto che mi e' appena successo, ma che senso ha? Puo'essere sintomo di qualcos'altro non a posto?
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 05, 20:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Che vuol dire 'in un modo' o 'altro modo'?
Ciao, Piero.
Vecchio 09 luglio 05, 20:36   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2005
Ciao,
pale non di eccelsa qualità possono avere un pre-track leggermente diverso, vale a dire che non solo la corda alla radice non è allineata alla corda all'estremità (angolo di pre-track, non credo che sia previsto negli elimodelli) ma anche che questi due angoli sono diversi.
montando le pale e facendo il tracking generalmente vai a variare la lunghezza di un'asta di rinvio che compensa il difetto della pala, invertendo le pale aggiungi questa correzione a quella creata dalla pala...
Io l'ho notato sostituendo le pale del Raptor (le originali di legno) con quelle in fibra della SAB, il tracking prima era passabile, ho dovuto correggerlo su una pala, per sfizio le ho invertite e il tracking rimaneva buono, evidentemente le pale sono fisicamente uguali...
Sul Trex mi accadeva di non trovarmi più con il tracking fino a quando non mi sono messo a "identificare" con A e B le manine portapale e le "rispettive" coppie di pale bilanciate tra di loro...
Bye
Ernesto
erganapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 05, 20:40   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Forse mi urge spiegazione di tracking!
Grazie.
Ciao, Piero.
Vecchio 09 luglio 05, 20:42   #5 (permalink)  Top
Ok grazie, infatti sono le pale in legno del trex. Le precedenti le avevo effettivamente regolate e marcate, ma non avevo provato a invertirle. Adesso che sto montando quelle nuove la prova l'ho fatta (anche perche' ho regolato di nuovo tutti i tiranti causa cambio leve/rinvii).
Vecchio 09 luglio 05, 20:49   #6 (permalink)  Top
Detto in modo pratico: guardando il rotore in moto di taglio si deve vedere un solo piano di rotazione e non due pale con le punte separate (pagina 11 del manuale ). Se cercavi una spiegazione piu' tecnica lascio spazio a chi ne sa.
Vecchio 09 luglio 05, 20:52   #7 (permalink)  Top
Grazie.
Ciao,
in linea di massima "fare il tracking" significa portare tutte le pale a ruotare sullo stesso piano.
In un modello bipala l'ideale è guardarlo in hovering stabile e vedere se si distinguono due dischi rotore ben distinti o uno solo omogeneo.
Nel primo caso bisognerà intervenire variando l'angolo di incidenza di una pala (diminuire quella più alta o viceversa) agendo su una leva di rinvio (in linea di massima quella che va dalla flybar alla "manina" portapala.
Con il tracking "fuori posto" c'è un notevole e odioso carico vibratorio.
Bye
Ernesto
Vecchio 09 luglio 05, 20:56   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by erganapi@09 luglio 2005, 19:52
Ciao,
Bye
Ernesto
Ok, grazie. Evidentemente è un po' che lasciato da parte il trex e tutto ciò che lo rigurda!
Ciao, Piero.
Vecchio 09 luglio 05, 20:58   #9 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
È una cosa perfettamente normale.
L'astuzia sta nel marcare una pinza portapala e la radice della relativa pala con un pennarello indelebile (tipo Uniposca) o una goccia di vernice.
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 05, 14:08   #10 (permalink)  Top
Andreamugen
Guest
Messaggi: n/a
io opterei per fare un tracking precisissimo al banco..con un bel misuratore di passo portare entrambe le pale alla stessa incidenza... controllare hai vari gradi che effettivamente mantengano la stessa incidenza..ovviamente per fare un bel lavoro bisogna provare e riprovare...e poi via un bel paio di pale in carbonio...e via...
Salva senti un po'.. ma dove posso trovare una ventola della quick?! il forna e fai date non l'hanno disponibile... solo all'estero..?
Ciao..e grazie
  Rispondi citando
Pale economiche in traking... Pale in Carbonio fuori traking... Come mai? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 7 15 settembre 07 16:36
TRAKING: situazione strana! aldinello Elimodellismo in Generale 6 30 giugno 07 18:14
come fare il traking pale ? luki75 Elimodellismo in Generale 16 12 aprile 07 14:40
traking DUDU' Elimodellismo Principianti 4 09 aprile 07 22:37
Curiosità su traking delle pale e spostamento laterale del T-rex gandelr Elimodellismo Principianti 9 23 dicembre 06 15:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:30.
