07 ottobre 08, 12:19 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao ,in breve ,uno è il menu reverse che inverte il verso dei servi e uno è il menu swash che miscela i servi,quando fai salire il piatto ,i servi devono muoversi in sincronia allo stesso modo pertanto ,se un servo lavora inverso ,non fai altro che invertirlo dal menu reverse..allo stesso modo ,quando inclini il piatto ,i servi devono agire diversamnete l'uno dall'altro infatti ad esempio col piatto inclinato a destra il servo di destra scende e quello di sinistra sale accompagnando pertanto i servi in questione devono essere miscelati quindi non si agisce più nel menu reverse (che ricordo inverte ogni singolo servo) ma dal menu swash che inverte la miscelazione dei due servi (poichè agiscono assieme) quindi per invertire il funzionamento dovrai invertire la % relativa alla voce ail stessa cosa per il cabra e picchia esempio se hai +50% metti -50% in pratica per semplificare ,ricorda che nel piatto a 120 hai tre servi che funzionano assieme per farlo salire e ogni servo è indipendente ma solo per salire e scendere quindi essendo i servi indipendenti,si invertono ognuno dal menu reverse.diverso il discorso per il movimento cabra picchia e nik (alettoni ,dove i servi sono miscelati e agiscono assieme quindi non puoi invertire il verso dal menu reverse altrimenti avrai dinuovo un servo indipendente dall'altro .adesso i servi sono miscelati significa come già spiegato che agiscono assieme uno tira e l'altro spinge quindi essendo miscelati vanno invertiti dal menu swash che provvede alla miscelazione spero di essere stato chiaro scusa per la ripetizione ciao ciao Ultima modifica di raffamarcod : 07 ottobre 08 alle ore 12:24 |
07 ottobre 08, 12:27 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| grazie Raffa! Citazione:
grazie!
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
07 ottobre 08, 16:36 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2008 Residenza: liguria
| help
Raffa, ti disturbo ancora un po' Ieri sera provavo l'xfyre e ad un certo punto ha iniziato a singhiozzare e poi è partito a tutta velocità, per fortuna sono riuscito a farlo scendere senza danni, ma quanta paura di scassarlo. Poi ho guardato un po' cosa potesse essere e ho visto che nella centralina dove ci sono tutti gli spinotti, quello rosso non era ben inserito, può essere quello. Altro piccolo problema. Il perno del rotore centrale mi sembra leggermente storto, si rovina la cuscinetteria a farlo muovere, da sostituire è tanto un casino, bisogna smontare tutto o si sfila? Ciao e grazie |
08 ottobre 08, 00:26 | #54 (permalink) Top | |
08 ottobre 08, 07:56 | #55 (permalink) Top | |
si credo che sia l'albero motore un po' storto, ok allora non provo più a farlo volare sin che non lo cambio. Mamma mia mi sento così imbranato con sti elicotteri, non riesco neanche a capire il problema più banale, ma ***** mi faccio ubidire da cavalli dai 500 ai 1200 kg e non riesco a fare andare un caghetto di pochi grammi ogni tanto mi viene voglia di mollare tutto, ma poi ho vedo un video o guardo il mio eli, è così bello vederli in volo..... speriamo di riuscirci. Per adesso ti dico solo grazie 1000 raffa santo subito | |
08 ottobre 08, 08:44 | #56 (permalink) Top | |
Sto montando un GHL3D e tale spinotto (x il canale5) ha solo una femmina, mentre sulla rx ci sono tre maschi ? in quale dei 3 va infilato?
08 ottobre 08, 20:23 | #57 (permalink) Top |
Ciao Raffa, ok fatto cosa dovevo fare, smontato il perno del rotore, si è un po' storto. prima ho provato l'eli con un altra batteria, e ho notato che la cinghia che non la tiro mai troppo, era troppo tirata e infatti faceva un rumore d'ingranaggi, poi ho visto che un astina che parte dal telaio agli alettoni stabilizzatori, era scollata dal suo inserto, potrebbe essere anche quello che faceva saltellare? troppo tirata la cinghia. La settimana che prossima faccio un salto da Giuliano a prendere i tocchi. Spero di riuscire a fare tutto per bene. Ciao |
08 ottobre 08, 21:27 | #58 (permalink) Top | |
qui se ne parla se ti interessa sapere come settarlo per il discorso del cavo ,se ne ha uno solo mettilo al canale 4 http://www.baronerosso.it/forum/elim...settaggio.html | |
08 ottobre 08, 21:31 | #59 (permalink) Top | |
Amore a prima vista ... | napolitaner | Elimodellismo Acrobazia | 82 | 17 febbraio 09 01:55 |
E' amore a prima vista... | MAURIZIO1963 | Elimodellismo Motore Elettrico | 37 | 08 gennaio 08 00:05 |
Amore A Prima Vista:kyosho Caliber 5...lo Conoscete? | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 18 | 29 settembre 06 16:12 |
Amore a prima vista | staudacher300 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 12 giugno 06 16:30 |
