Vecchio 15 settembre 08, 18:57   #21 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da twinster1978 Visualizza messaggio
Don.s havevo già una curva simile -4 0 +2 +8 e motore lineare solo che qundo davo motore tutto ok ma bastava toglierlo di poco e scizzava verso terra per questo ho optato per un passo vicino allo 0 con stik a minimo
> +2 +8 ?
ammorbidisci..
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 19:01   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: avellino
se per ommorbidire intendi questo : 0 +4 +8 è proprio quello che ho fatto e su di questo che volevo un'opinione
twinster1978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 19:05   #23 (permalink)  Top
L'avatar di don.s
Data registr.: 28-07-2008
ammorbidire -2 0 +3 +6 +8
don.s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 19:38   #24 (permalink)  Top
Residenza: avellino
domani ci provo e vi faro sapere , mi resta un dubbio come faccio a mettere perfettamente parallelo il piatto ? lo faccio ad occhio e dopo effetto suolo vedo se va bene oppure esiste qulache metodologia da seguire ultimamente andava verso sx e in avanti per fortuna che la coda era ferma
Vecchio 15 settembre 08, 19:45   #25 (permalink)  Top
L'avatar di don.s
l'ideale sarebbe mettere in bolla prima telaio poi passo ciclico ,
puoi provare a farti dei segni diritti sul muro e prenderli come dima.
il primo e' decisamente piu' affidabile
procurati righe da muratore e smontagli la bolla in cima, spesa 5 euri
Vecchio 15 settembre 08, 19:48   #26 (permalink)  Top
L'avatar di don.s
se anche il passo meccanico l'hai fatto ad occhio senza mettere tutto in bolla ,
dai retta sei fuori, rifai il setup mettendo tutto in bolla vedrai la differenza
Vecchio 15 settembre 08, 20:19   #27 (permalink)  Top
Residenza: avellino
no il passo l'ho fatto in bolla io parlavo del piatto come faccio a metterlo dritto senza che l'hely vada a dx o sx in avanti o indietro ? ad occhio e poi agisco sui trim?
Vecchio 15 settembre 08, 20:43   #28 (permalink)  Top
L'avatar di don.s
ho usi il metodo bolla, oppure il calibro, radio accesa, motore staccato,
e poi vedrai che devi trimmare pochissimo.
a baricentro come sei messo?
Ultima modifica di don.s : 15 settembre 08 alle ore 20:50
Vecchio 15 settembre 08, 20:45   #29 (permalink)  Top
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
Ciao , ho settato il mio hely (COMET 500) e ho ottenuto come passo, impostando la mia tx MX12, questi valori stic al min 0 al centro +4 al max +8
Volevo un'opinione secondo voi va bene per un hovering modesto ?
Come passo meccanico quindi senza impostare la curva sull tx ho -5 +10 +12
La curva del gas la lascio lineare 0 25 50 75 100 oppure devo cambiarla ?
Grazie anticipatamente per i consigli è grazie a voi se riesco a sollevarlo senza krash
ma se chiedi ste cose chiedi in elimodellismo, qua e la sezioni principianti...
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
Opinione su elicotterino ginopilotino Elimodellismo Principianti 11 16 febbraio 10 00:11
Opinione Xperience 450 mikiko Elimodellismo Principianti 6 02 luglio 08 19:37
Opinione Calliope Elimodellismo Motore Elettrico 3 08 gennaio 08 02:02
Opinione Acquisto Eli CASH_79 Elimodellismo Principianti 9 10 marzo 06 14:06
Cercasi opinione su FF7 ambrojohn Radiocomandi 5 09 dicembre 05 08:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:27.
