Vecchio 06 settembre 08, 17:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2008
brushless king v2 problemi urgenti
ragazzi ho acquistatyo un esky king v2 con motore e regolatore brushless ma ho un problema appena do pochissimo gas il motore sale subito tanto su di giri e la coda gira velocemente su se stessa (questo penso sia normale dati gli elevati giri di colpo) dovrebbe essere dovuto ad un problema di settaggio del regolatore che è un hi-model da 30A preso da massimo WINNING MODEL qualcuna sa dove trovare le istruzioni oppure aiutarmi nel settaggio????? vi ringrazio
T REX PRO V3
MINI TITAN 3D ONLY
BEAM E4 IN ARRIVO
Ultima modifica di ANNAM. MARCOPTER : 06 settembre 08 alle ore 17:49
ANNAM. MARCOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 08, 19:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da ANNAM. MARCOPTER Visualizza messaggio
Ho compri la scheda per la programmazione oppure mandi un email a massimo e gli chiedi come fare ciao.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 08, 23:29   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2008
Residenza: roma
devi impostare lo start su supersoft
nella confezione c'è un foglio con le istruzioni per farlo muovendo lo stick del gas della radio in base ai beep beep dell'esc e per impostare le altre funzioni
io invece uso questo che è molto piu' semplice:
Programmatore per Regolatori brushless Hi-Model a LED - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
PEGAS0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 12:17   #4 (permalink)  Top
ragazzi nessuno che mi sa aiutare nel settaggio???? per entrare in esso devo staccare la batteria mettere al massimo lo stick del gas e ricollegare la batteria...il regolatore emette un suono diverso e dovrebbe significare che sono entrato nel set up... però senza istruzioni non so qual'è il punto su dove cambiare lo start e metterlo a supersoft.....mi spiegate un pò come si accetta un settaggio???? devo percaso abbassare la leva del gas al minimo??? grazie mille
T REX PRO V3
MINI TITAN 3D ONLY
BEAM E4 IN ARRIVO
Vecchio 08 settembre 08, 13:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
si esatto, dopo la musichetta devi abbassarla in corrispondenza del beep lungo,
rialzarla dopo i tre beep e riabbassarla dopo la musichetta
Vecchio 09 settembre 08, 21:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tonyclifton
Data registr.: 01-06-2008
Residenza: Pescara, Napoli
Invia un messaggio via MSN a tonyclifton
Se il regolatore è proprio questo:
HiModel FLY Seires 30A Brushless Speed Control W/Governor for Helicopter Type Heli-FLY-30A - HiModel - Brushless Speed Control (BL ESC) - Air/ Helis
Il manuale lo trovi qui:
http://www.himodel.com/en/info/manua...elicopters.pdf
Non ho grosse esperienze nella programmazione dei regolatori, altro non so. Ho preso da poco un regolatore Himodel da 25A proprio da Winning, però devo ancora usarlo...
Volati via: Picoo-Z, Lama v4, Honey Bee FP, Blade mCX. Il mio piccolo hangar: Mini Titan E325, Walkera 4#3B (sfasciato), SJM180, Futaba T7CP. Blade mSR
tonyclifton non è collegato   Rispondi citando
Problemi passo King 2 Jackal Elimodellismo Motore Elettrico 2 30 luglio 08 11:34
Hb King V2 Brushless checco000 Elimodellismo Principianti 2 25 gennaio 08 13:32
Info urgenti su motore Picco 3.28 P3-4937 mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 30 aprile 07 15:26
problemini urgenti Fabbione Aeromodellismo Volo Elettrico 2 11 marzo 07 12:21
Motore brushless Bee King zippoz Elimodellismo Motore Elettrico 2 26 novembre 06 15:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:08.
