![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2008 Residenza: piemonte
laciatelo stare alex,tanto sono abituato con mio nipote che ha 4 anni grazie ragazzi
__________________ Il mio hangar:aerei phantom 3ch,minimag multiplex brushless. Hely: mini tandem 3 ch,walkera cb180d,blade msr dx5e ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top |
oggi altro volo outdoor sembra tutto ok messo battria ancora piu' avanti pale extrem capottina extrem per antenna sembra risolto problema: ho preso un acannuccia portaantenna ho messo filo dentro e dopo che il filo uscito dalla cannuccia sono ritornato sul carrello e lo arrotolato li cosi' sembra non dia problemi,da tutte le soluzioni che ho provato sembra la migliore trovo solo ancora un difetto,che mi sembra ancora pesante dietro,pure esco gia' di due centimetri con la batteria verso il muso dalla posizione di come dovrebbe essere messo di serie Risultato indoor molto bene outdoor discreto dopo tutte le modifiche
![]() | #13 (permalink) Top |
allego video YouTube - Mario seconda prova outdoor 5#8 exstrem piu' di cosi' non riesco...a perfezionarlo
![]() | #14 (permalink) Top | ||
User | Altro esempio di incorenza, nell'altro post dicevi che non c'era verso di controllarlo, quì dici che è tutto ok Strano ma vero ![]() Citazione:
Nell'altro post affermavi che faceva schifo, io ti ho detto 99 volte che l'antenna del 5v8 va distesa completamente all'interno della cannuccia, alla centesima volta un neurone del tuo cervello si è finalmente mosso e mi hai dato ascoltato, così hai potuto constatare (finalmente!) che in questo modo i problemi si risolvono. TUTTAVIA, da quello che ho capito, c'è ancora una imperfezione nel tuo montaggio, il filo dopo la sezione coda, dev'essere libero di scendere,evita gli avvolgimenti o potrai risentirne quando il modello è a distanza.. Citazione:
Stai andando bene, complimenti... | ||
![]() | #15 (permalink) Top |
e' neutro baricentro ne cabrato ne picchiato,sembra,dico sembra che forse ha piu' corsa sul cabra che sul picchia,a sto punto tolgo squadretta servo cabra e picchia azzero servo con trim al centro e rimetto squadretta cosi' ho corsa ugauale
![]() | #18 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Ma lo sai che molto probabilmente vengo anche io a volare con voi il 21 ? P.S. probabilmente senza training kit, credo non ne abbia più bisogno. ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Partendo da un settaggio "zero assoluto" puoi settare il modello come meglio credi,adattandolo alle tue esigenze.. | |
Prova | nicolapodda | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 14 settembre 07 08:09 |
