Set di cacciaviti per elicottero. Quali non spanano le viti? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 settembre 08, 17:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ManOwaR
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Provincia di Arezzo
Posto qui questo messaggio perché non riesco a trovare una sezione adatta.
Quando avevo il Walkera 5#4 (R.I.P.) ho provato innumerevoli cacciaviti per metterci su le mani ma tutti tendevano a spanare le viti.
In particolare quelle delle corone che servono per far muovere i rotori.
Una volta spanate erano caz*i!
Mi sapete consigliare qualche cacciavite che non produca questo risultato?
Esistono prodotti appositi per modellismo, o viti microscopiche come quelle, o basta che vada in una ferramenta e mi prenda la migliore marca che ha?
P.S. forse il problema è la qualità delle viti ...
ManOwaR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 18:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Data registr.: 29-07-2008
Residenza: Padova
Le viti non c'entrano sono le plastiche semmai. Devi prendere cacciaviti tipo da orologiaio con manico piccolo ma il problema principale è la tua mano che deve essere molto delicata e le viti non vanno strette troppo!
Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2
miki.t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 09:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ManOwaR
Ti ringrazio, il problema avviene principalmente con viti oltremodo serrate tipo, come ho scritto, quelle delle corone. In particolare con quelle della corona di sotto del 5#4 che controlla il rotore più in alto. E' stretta da far paura e capita di dover forzare.
Una volta per non spanarla l'ho svitata con delle pinze (la vite sporge dalla sede), ma nel riavvitarla si è spezzata. Ti lascio immaginare le conseguenze...
Vecchio 04 settembre 08, 09:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da ManOwaR Visualizza messaggio
come detto sopra se a spannarsi è la plastica su cui si avvita la vite il cacciavite centra poco o nulla , se invece a rovinarsi è l'intaglio vero e proprio della vite allora hai ragione ...
io ho provato al tempo 2 set di cacciaviti uno comptrato sulla baya (per elimodellismo) avevano il manico nero con dei gommini di vai colori in cime (due rossi due blu e due gialli) qualita PESSIMA , mentre mi sono trovato da dio (e avevo un walkera 5#8 quindi simile al #4) con i cacciaviti di precisione quelli con il manico in ferro!!!
Walkera 5#8
Esky King + Gy240
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 09:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ManOwaR
Si, si, il problema è proprio quello.
Non sono le plastiche ma la sede dove infili il cacciavite che nella vite con la quale attacchi la corona inferiore si spana subito.
I cacciaviti con i quali ti sei trovato bene sono quelli tutti in lega venduti in cofezioni dal più piccolo al più grande che costano due lire e che si usano appoggiando un'estremità sul palmo della mano??
Grazie.
Vecchio 04 settembre 08, 09:49   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Grazie.
come forma e aspetto sono uguali a questi:
http://i13.ebayimg.com/03/i/000/ff/b3/3acd_2.JPG
non so se poi esistano di varie marche e qualita ... io li presi in ferramenta dove puoi anche vederli bene , mi ci sono trovato bene perche a differenza degli altri che ho preso questi finiscono proprio a punta (specialmente la croce piu piccola) andando a prendere al meglio e a fondo il contatto con la vite
Walkera 5#8
Esky King + Gy240
Vecchio 04 settembre 08, 09:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ManOwaR
Perfetto!
Li ho in casa!
Grazie mille.
Vecchio 04 settembre 08, 14:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Residenza: Padova
Allora non si tratta di viti spanate ma di testa delle viti che si è sfalsata!
Vecchio 04 settembre 08, 14:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ManOwaR
Scustemi!
E' vero, ma che cavolo ho scritto!
Si tratta della testa della vite.
SORRY!
quando si spanano le viti tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 31 25 aprile 08 12:09
Carburazione-quali Viti Toccare? ivan74 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 15 aprile 08 18:50
RADIO AM e FM quali pro e quali contro? kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 58 30 gennaio 08 16:17
Micro cacciaviti per brugole esagonali durone Elimodellismo Motore Elettrico 3 28 giugno 07 14:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:49.
