02 settembre 08, 10:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: roma
| Help per setup coda e verifiche finali trex 450s
Ragazzi, ho da poco ultimato l'assemblaggio del mio nuovo trex 450 s gf con motore brushless e regolatore della align, servi hitec hs65 e hs82mg per la coda. Ho montato il gyro gy401 e come radio ho la futaba 6exhp in mode1. Bene, il movimento dei servi è corretto il piatto è impostato bene (3s) le squadrette sono a 90°. Ho innalzato un parametro del piatto sulla radio in modo da non avere gradi negativi di passo. Il senso di rotazione dei rotori è corretto. Ora il problema: non riesco a stabilizzare la coda. Quando do motore fino ad 1/4 di stick rimane immobile poi pian piano inizia a girare verso dx. Ho letto le guide sulla taratura della coda ma invano riesco a fermarla. Cosa posso fare? E' disponibile qualcuno ad aiutarmi a settarla? Sono di roma centro. Please |
02 settembre 08, 13:34 | #4 (permalink) Top | |
Però credo di non avere le basi per continuare quindi mi occorre l'aiuto di qualcuno. | |
02 settembre 08, 13:40 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io in coda ho un 9650 FutaBA abbinato al tuo stesso giro, non conosco il tuo servo e non so nemmeno se sia digitale. Comunque presumo che non hai fatto correttamente il settaggio meccanico del servo o quello elettronico del giro per memorizzargli il punto 0. Come hai proceduto? Altrimenti non si riesce ad aiutarti, a dirti cosa non va. Ciao, Marco.
__________________ WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9 | |
02 settembre 08, 14:10 | #6 (permalink) Top | |
Quello che mi capita è che quando commuto la radio da avcs a normal il led del gyro non si spegne, rimane acceso fisso. Boh ... | |
02 settembre 08, 21:00 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
03 settembre 08, 03:02 | #9 (permalink) Top | |
Aiuto per coda trex 450s | Potrikkia | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 13 giugno 08 12:51 |
Trex 450s e problema coda | fraizzo | Elimodellismo Principianti | 19 | 11 marzo 08 15:37 |
Trex 450 xl Setup coda!!!!!! | prejus | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 settembre 07 16:16 |
TREX 450S - setup "primi voli" | ackim | Elimodellismo Principianti | 4 | 04 aprile 07 23:23 |
Trex 450S ho problema in coda... | mademy | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 22 gennaio 07 00:08 |
