02 settembre 08, 22:37 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| tipologia del gyro Citazione:
che non sapevo che tipo di gyro ti hanno mandato. Sono andato sul sito per vedere il tuo modello ma non ci sono foto chiare che mostrano : il gyro, la tua ricevente e certi dettagli. Da quello che mi stai dicendo ora tu hai un gyro con modalità AVCS non ho la più pallida idea del tipo di ricevente che ti hanno rifilato. In una ricevente Futaba , Graupner Shulze Esky ..il gyro viene collegato sul 4 e sul 5 canale. La spina con tre fili va sul 4 canale quella con solo filo va sul 5. Siccome possiedi la FX18 io mi auguro che tu usi la tua ricevente Futaba e la tua radio Futaba. Molti sanno che io non sono un fans della Futaba ma la tua è una bella radio sarebbe un peccato non usarla. Sulla FX18 c'è un tasto che agisce sul 5 canale e serve per attivare o disattivare la modalità AVCS non solo ma il 5 canale ..ovvero il famoso filo isolato ti permette anche di impostare dalla radio la sensibilità I valori di sensibilità da impostare potrebbero essere 70 % per la modalità AVCS e 30-40% per la modalità senza blocco di coda. Riassumendo nella ricevente Futaba i tre servi del piatto vanno sui canali 1,2 e 6 (aileron, elevator e pitch) il regolatore va sul canale del trottle ( 3 canale) sul 4 e sul 5 ci vanno le spinette del gyro. Nelle riceventi Graupner il regolatore va sul canale 1 mentre i servi del piatto vanno sul 2 sul 3 e sul 6 canale. Occhio ...che i ricambi del tuo modello costano veramente tanto La Sabattini ...mi lascia moooolto perplesso... | |
02 settembre 08, 22:50 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: crema
per il momento volevo usare la sua radio, non perche la sua sia migliore anzi tutt'altro.....solo perchè al momento non ho soldi per comprare una ricevente visto che una la sto utilizzando su un camion rc....e non voglio continuare a smontarla da quel modello per rimetterlo su un'altra.....e 60 euro per la ricevente mi sembrano un pò tanti....almeno per me adesso però ne ho trovata una su ebay non originale ma non sò se va bene con la mia radio....Ricevente universale 6ch. 35MHz FM x Hitec Futaba su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo può andare bene con la fx18?sarebbe molto meglio la sua originale ma i soldi sono quelli che sono............ |
03 settembre 08, 06:28 | #23 (permalink) Top | |
| tranquillo Citazione:
Ti consiglio una ricevente ESKY sempre da 35MHz costa intorno ai 15 euro e ti garantisco che funziona anche sul 5 canale per agire sulla sensibilità del gyro. e attivare la modalita AVCS. la trovi anche da winning models. Tuttora tengo tra i miei ricambi due riceventi Esky ...comodissime per testare i ricambi e qualsiasi componente prima dell' uso. Potresti utilizzare lo stesso quarzo che hai sul camion o acquistarne un' altro a singola conversione di tipo RX che sia dello stesso canale della tua TX. Dovresti utilizzare la stessa radio per tutti i tuoi modelli. Ricorda che della Fx18 possiamo fidarci ma di quella che ti hanno mandato sicuramente meno. Ci sono componenti che pur essendo economici funzionano bene ....finchè non si hanno particolari esigenze. | |
03 settembre 08, 13:58 | #24 (permalink) Top |
ciao grazie mille per il sito....ma le e-sky vanno tutte bene con la mia radio perchè ho trovato questo modello sul sito l'unica che hanno...E-SKY EK2-0420A-35 - Ricevente 6ch 35Mhz andrà bene? oggi è arrivato il regolatore stasera lo monto.........
03 settembre 08, 22:08 | #25 (permalink) Top |
ciao a tutti il mio ely sembra il duomo di milano...sono sempre dietro a fare riparazioni.....ho installato il nuovo regolatore e appena lo faccio andare senza motore collegato tutto bene collego il motore e si scalda,collego il gyroscopio e si scalda molto......può essere il motore e il servo di coda? visto che con il suo originale non si scalda..........ho chiamato per la garanzia e mi hanno risposto che è molto strano che l'ely sia guasto di fabbrica ed il danno è causato solo da me........basta non comprerò più nessun loro modello....e farò anche cattiva pubblicità......
03 settembre 08, 22:22 | #26 (permalink) Top | |
| calma ....sangue freddo e studio Citazione:
che il regolatore che hai acquistato ...non abbia un Amperaggio sufficente. Purtroppo i regolatori ....super economici ...non hanno una capacità nominale nel senso che se c'è scritto 30 A magari scaldandosi ne regge 10A. Te l' ho detto fino alla nausea ..puoi trovare ottime riceventi e giroscopi a prezzo basso ...ma i regolatori buoni o sufficienti costano. | |
03 settembre 08, 22:43 | #27 (permalink) Top | |
| attenzione.. Citazione:
trasmette a 35 Mhz e non a 40 mhz? | |
04 settembre 08, 04:01 | #29 (permalink) Top | |
| consiglio Citazione:
himodel professional da 45 A e nonostante tutto ho avuto problemi di stacchi...all' inizio tutto bene poi ....sono passato allo scorpion. Anche quelli della Align la serie BL35X se non si brucia subito poi funziona egregiamente . Un regolatore kontronik ad esempio arriva a costare più di 100 euro. | |
04 settembre 08, 13:48 | #30 (permalink) Top |
vorrei comprare lo scorpion ma adesso non posso proprio permettermelo.....perchè il mio budget è di 50 euro sia per ricevente che regolatore.......invece il solo regolatore scorpion mi costa più di 50 euro......ho pensato ad himodel 30 Ampere a 30euro.......adesso sono stufo però......oltre a cambiare articoli sul modello non ho fatto nient'altro......
aiuto sono disperato!!! | vipera95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 16 luglio 08 17:01 |
Kyoshi inferno: sono disperato!!! | massi999 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 09 maggio 07 08:33 |
sono disperato | arredatore64 | Elimodellismo Principianti | 3 | 07 gennaio 07 23:08 |
Sono disperato | mario+ | Automodellismo | 2 | 05 aprile 05 21:19 |
Aiuto, sono disperato!!!! | marsus74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 30 marzo 05 13:42 |
