Vecchio 30 agosto 08, 03:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: busto arsizio
Invia un messaggio via MSN a ILCHRY79
help giro in normal
ciao ragazzi finalmente il mio rexino vola ora ho un piccolo problemino e spero che qualcuno riesca ad aiutarmi
quando volo con il giro in avcs l hely resta perfettamente dritto mentre se metto il giro in normal ho notato che gira verso sx mi sapreste dire perche e cosa posso fare per risolvere il problema?
ILCHRY79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 11:36   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
dovresti dirci il modello di giro che monti , se fosse una 401 hai sbagliato a settarla , la coda va prima regolata in normal e poi si fa il settaggio in coda bloccata passando tre o due volte non ricordo di preciso, da una modalità all'altra velocemente , ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 13:41   #3 (permalink)  Top
si ho un futaba 401
Vecchio 01 settembre 08, 15:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
se hai il 401 scarica il manuale in italiano e seguilo . sicuramente non lo hai settato perfettamente. primo elimina le miscelazioni con la coda se ne hai .secondo il giro va acceso sempre in avcs e poi si passa a normal per le taratue. una volta tarato spegni e riaccendi il tutto oppure passava tre o quattro volte da normal a avcs per memorizzare il punto neutro. per la taratura in normal con squadretta del servo a 90 gradi senza toccare trim e subtrim regola l'asticella della coda in modo che l'eli resti fermo in hovering. poi stacca tutto e riaccendi in avcs poi passa in normal e vedrei che risolvi. ciao inoltre se vuoi risposte più dettagliate devi dire tutto della config del tuop eli che servo monti radio ecc ciao
Vecchio 01 settembre 08, 16:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
http://www.baronerosso.it/forum/elim...aba-401-a.html
leggi anche ques'articoletto che è molto utilie.
Vecchio 01 settembre 08, 20:36   #6 (permalink)  Top
ok grazie per le risposte e per il link appena posso riprovero a fare il settaggio.una domanda stupida da che parte e di quanto devo inclinare le pale della coda per far si che generino la controcoppia necessaria a tener l hely dritto?
Vecchio 02 settembre 08, 10:59   #7 (permalink)  Top
Residenza: Trento
solo una nota che non mi risulta corretta, quando si setta meccanicamente i palini devono essere a 0 al centro e non leggermente positivi, siccome il limit agisce in maniera simmetrica , se non fossero a zero si limiterebbe la corsa in un senso , poi si agisce sul limit e infine si compensa con la radio agendo sui subtrim, e non meccanicamente per mantenere l'eli in howering, risulta piu semplice e pratico.
Vecchio 02 settembre 08, 13:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
sul t-rex s ecc il comando dei paline è piu o meno al centro dell'asse
Vecchio 02 settembre 08, 14:03   #9 (permalink)  Top
quindi dite di fare il settaggio meccanico tenendo i palini al centro quindi a passo 0.Poi usando il sub trim regolo il passo necessario a far rimanere l hely dritto giusto?
Ok pero come faccio a capire da che parte devo inclinare i palini quando sub trimmo??
Vecchio 02 settembre 08, 21:07   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,ti insegno un trucchetto veloce veloce.
metti nella radio una sensibilità del 55% in avcs.
sul giro metti il delay a zero e limit a 100 poi accendi tutto senza toccare l'eli e aspetta che il servo si posizioni al neutro.
a questo punto inserisci la squadretta a 90 e spegni tutto.
adesso sposta il servo col supporto verso il guscio di coda in modo che i palini siano perfettamente allineati.adesso arretra il servo verso il muso di circa un millimetro in modo da dare l'inclinazione giusta ai palini per compensare.stringi tutto e accendi l'eli.vedrai che la coda sarà piantata.metti la curva motore a 0 45 65 85 100 e controlla che la cinghia non sia troppo tirata ne troppo molla e alzati in hovering ,se vedi che la coda un pò vibra abassa la sensibilità al 50%
dimenticavo ,una volta spostato il servo e serrato tutto ,fai la prova con lo stik a destra e sinistra della coda e vedi se la forcella che scorre sul perno e inclina i palini ,arriva a battutta senza sforzare il servo e l'astina, in tal caso metti il limit tra 100 e 80 o sposta ancora il servo di quel mezzo millimetro in modo che se sforza l'astina ne limiti il gioco ,non saranno quei millesimi di millimetri a non tenerti la coda ferma tranquillo
Ultima modifica di raffamarcod : 02 settembre 08 alle ore 21:10
looping in normal demone Elimodellismo Acrobazia 10 25 marzo 08 14:35
AVCS Vs Normal... Creative Elimodellismo Principianti 11 25 gennaio 07 22:38
Giro Giro Tondo!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Principianti 13 09 settembre 06 17:54
Not Normal alfredo.surf Aeromodellismo Volo Elettrico 7 12 luglio 04 23:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:18.
