Vecchio 28 agosto 08, 20:27   #1 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Come effettuare il Bilanciamento delle pale senza Bilanciere?
Ciao a tutti, ho notato che ho un pessimo tracking delle pale, guardando il mio ely girare a terra.
Vorrei sapere se c'è un metodo per bilanciare le Pale senza l' utilizzo del Bilanciere, altrimento qua a forza di vibrazione mi iniziano a partire dei pezzi, inoltre è bruttissimo quando inizia a vibrare sparatissimo.
fatemi sapere
  Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 22:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di wineris
Data registr.: 03-06-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a wineris
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
fatemi sapere
Ciao, devi inanzitutto distinguere tra tracking delle pale e bilanciamento: sono due cose assolutamente differenti. Per effettuare il tracking (penso tu abbia bisogno di questo e non del bilanciamento) devi agire sui linkage delle manine dove sono attaccate le pale accorciando od allungando gli uniball (sempre di un giro completo di 360°) a seconda dell'esigenza in modo da riportare le pale a ruotare sullo stesso circolo virtuale. In pratica fai la regolazione e ricontrolli il tracking; se hai risolto bene altrimenti ruoti ancora avvitando o svitando (dipende se la situazione è migliorata o peggiorata). Per regolazioni più fini ( quando il fuori tracking è minimo) puoi anche agire sui linkage sottostanti, quelli più lunghi. Non so se sono stato abbastanza chiaro, comunque se ricerchi sul forum trovi numerose discussioni sull'argomento tracking.
Se hai ancora dubbi, chiedi pure. Ciao, marco.
WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9
wineris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 10:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ugo55a11
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: modena
Wink
se vibra, probabilmente: o si è storto l' alberino, oppure devi bilanciare il peso delle pale: puoi usare una vite molto lunga dello stesso passo di quella di fissaggio alle pinze portapale (in genere sono di 3MA), poi fissi con due dadi le due pale in modo da avere le pale una a dx, l'altra a sx e la vite in centro che le tiene pari; appoggi la vite su due supporti, oppure appoggi un lato sul bordo di un tavolo e l' altro lo tieni sul dito, le pale dondolano un pò e, se sono bilanciate si mettono pari, altrimenti scenderà di lato quella più pesante, a questo punto appesantisci quella più leggera con lo scotch (dovresti farlo nel punto di baricentro....)
ugo55a11 non è collegato   Rispondi citando
Batt. LiPO senza bilanciamento ne C di scarica Simbor® Aeromodellismo Volo Elettrico 4 22 novembre 07 00:42
bilanciamento pale panzerfausto Elimodellismo Principianti 1 19 settembre 07 22:20
Bilanciamento pale odla64 Elimodellismo Motore Elettrico 7 19 aprile 06 23:06
Bilanciamento pale BaroneRosso News 0 18 giugno 05 15:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:38.
