08 settembre 08, 05:56 | #151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| nononono Citazione:
Lascia stare la Hitec...c'è una serie completamente bacata puoi fare delle ricerche sul forum per alcune brutte disavventure dei possessori Hitec. E' tutta di plastica non ha la stessa completezza a livello grafico....no..no!! La radio la devi prendere una volta e basta.... | |
08 settembre 08, 09:13 | #152 (permalink) Top |
User |
A questo punto vale la pena aggiungere 50\60 euro in più ed andare su Futaba, il sistema PCM garantisce un'eccellente controllo del modello,anche a distanza senza alcun tipo di problema. Si può prendere ad esempio una futaba ff7 usata il cui prezzo oscilla fra le 140 e le 160 euro, sul mercatino ne ho viste diverse... |
08 settembre 08, 09:17 | #153 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
Dalla radio si ricerca la economicità,la funzionalità, la completezza dei settaggi, la precisione, l'affidabilità e , se uno ha voglia di spendere per cose "inutili" ci pò avere pure un monitor da 20 pollici in alta risoluzione.... Ovviamente per l'ultima affrmazione scherzo, ma è solo per esasperare il concetto, poi ciascuno è padrone di spenderci anche 3000. O.T. on Una piccola divagazione: molti utenti che hanno scritto in questo post si sono lamentati di ricevere una caterva di logorroici MP da parte di un utente e ne sono infastiditi. Pertanto pregherei questo utente a desistere da questa "inondazione" di MP. Grazie O.T off
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
08 settembre 08, 09:39 | #154 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Reggio Calabria
Ciao bluedark..mi permetto di romperti le scatole anche io.. Come avrai potuto capire, se hai avuto modo di leggere il perchè ho iniziato questo tread,il mio primo approccio con l'elimodellismo è stato a dir poco traumatico per colpa del 22d..adesso per fortuna il lama v4 mi sta dando delle soddisfazioni(per quanto limitate siano).. Con coder ci sentiamo spesso e, per quanto riguarda il futuro elimodellistico, abbiamo quasi le stesse esigenze, l'unica differenza è che lui è più avanti di me con il rotore di coda.. Per cercare di colmare questo mio deficit avrei pensato di rimettere in sesto il 22d; per prima cosa sto comprando su ebay 4 servo SG90(sembrano towerpro, però il venditore ha nascosto la marca)a 21 spedizione compresa da hong kong.. uno lo devo sostituire di certo per il rotore di coda che il suo è andato, poi onestamente, pensavo di sostiuire anche gli altri due..se hai letto l'inizio del tread lì spiego i problemi che mi danno.. Con queste piccole modifiche spero di riuscire a fare un po di pratica(alla fine su youtube non sembra questo grande mostro).. La radio che hai proposto a coder interessa molto anche a me e credo sia un acquisto che farò molto presto..sicuramente prima di un eventuale 6ch(quelli che hai proposto interessano anche a me).. c'è però da dire che, si, la mx-12 la potrò usare di certo sul lama, ma sul 22d? dovrei cambiare ricevente? se si, quale mi consigli? il 22d ha ha una "all inclusive"()come ricevente.. Grazie e scusa se mi sono aggiunto anche io alla lista dei rompi pa^^e..
__________________ I miei eli: T-REX 450S GF(il nuovo arrivato) E-sky Lama v4(il pupillo);walkera 22d(forse è meglio se non lo considero :/); mini apache(10 cm circa..in bagno è una forza! ihihihih ) - Radio E-sky 4ch e...DX7!!!! |
08 settembre 08, 09:41 | #155 (permalink) Top |
Dimenticavo, hai parlato si AVCS..cos'è? E alex, tu hai parlato di PCM..cos'è?? Sembra un sistema di controllo elettronico porsche.. onde evitare 3 mess di fila ho editato questo.. Cadal, se non sbaglio, ho letto che tempo fa vendevi un 22d..giusto? Immagino ci avrai anche volato..cosa mi puoi dire riguardo questo modello? la mia idea(esplicata sopra)può andar bene oppure è un ragionamento utopico??
__________________ I miei eli: T-REX 450S GF(il nuovo arrivato) E-sky Lama v4(il pupillo);walkera 22d(forse è meglio se non lo considero :/); mini apache(10 cm circa..in bagno è una forza! ihihihih ) - Radio E-sky 4ch e...DX7!!!! Ultima modifica di 8mariotto8 : 08 settembre 08 alle ore 09:45 |
08 settembre 08, 11:01 | #156 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| un opionione da neofita Citazione:
Ringraziandoti anzitutto per il tuo contributo (ti leggo parecchio), volevo (da neofita e inesperto) dire la mia in merito alle scelte iniziali, chiaccherando pero' solo con chi i soldi deve sudarseli e non con chi ne ha da buttare (altrimenti non leggete neppure, ma .. beati voi!! ). Il tuo ragionamento non fa una piega, anzi è molto sensato, pero' secondo me tralasci un fatto, ossia l'incognita "futuro". Mi spiego: se è potenzialmente vero che con la stessa cifra alla fine puoi aver un belt upgradato o un Trex configurato come consigli.. è vero che bisogna fare pure i conti con chi - come me - ha iniziato da poco e non sa ancora come sarà per lui l'elimodellismo fra qualche tempo e quanti danni "economici" farà con i primi voli. Partendo con un belt di scatola (completo, anche se plasticone.. ma con "soli" 200euro), puoi iniziare a capire quanto possa costare questo hobby, quanti danni puoi fare al tuo portafoglio e soprattutto se puoi permetterti di proseguire o passare ad altro (oltre al denaro mi riferisco anche alla voglia di farlo, leggi passione). Iniziare con una belva di eli, dopo che da inesperto hai dovuto impazzire per fare il tracking, bilanciare le pale, sistemare i link, cose banali per i decani, ma non certo per chi inizia da zero... corri il rischio di demoralizzarti perché con un crash disfi quello che in tutta euforia iniziale hai costruito in giorni e giorni di sudato lavoro (meglio passione), reperendo informazioni sui forum, perdendo ore ad acquistare su internet, facendo richieste di qua e di là, cercando di capire se è meglio un pezzo piuttosto che un altro, ... e magari il tuo eli alla fine non sei mai riuscito a farlo volare Insomma a conti fatti a livello economico mi sa che hai ragione tu, pero' credo che sia più "salutare" per questa passione arrivare a certi prodotti per gradini... e anche lasciando che passi il tempo necessario a far interiorizzare per sempre questa bellissima passione, senza arrivare ad odiarla per i suddetti motivi. Morale.. si arriva alla fine di certo a spendere di piu, ma probabilmente ci si arriva portandosi dietro anche qualche bella soddisfazione in piu. Scusate la lungaggine... buon volo Massimo | |
08 settembre 08, 12:34 | #157 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' un modello vecchio, un progetto mal riuscito. Fosse stato il 22A, che ho avuto, ti avrei detto..sì, quello vola..Ma il 22D,lascialo perdere. Fai prima ad acquistare un nuovo hely, ti consiglio l'esky honey bee che come hai potuto leggere, vola davvero bene e non ha bisogno di particolari modifiche. E' inoltre piuttosto resistente agli urti il che lo rende adattissimo ad un pricipiante. Il sistema PCM futaba (Pulse Code Modulation) è una sorta di trasmissione digitale codificata del segnale radio, consente di controllare l'heli modello a grande distanza senza il benchè minimo problema e senza risentire di disturbi\interferenze; ci sarebbero da dire tante cose a riguardo, ma rischieremo di creare un post gigante. Comunque è un'esclusiva FUTABA. Ogni Brand ha il proprio sistema di codifica. L'AVCS è una tecnologia che consente al giroscopio di "bloccare" la coda..ed anche quì ci sarebbero da dire tante cose se mi passi la tua email ti invio la guida dell'elicottero,dagli una lettura,ti servirà.. Ultima modifica di AlexxZeta : 08 settembre 08 alle ore 12:38 | |
08 settembre 08, 16:45 | #158 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Bluedark, ho trovato quei tre servi (la tripla) SG90 a 20 eur spediti e quello di coda (HS81) a 15 eur spediti, dunque credo che ci siamo con i prezzi che mi hai detto Ora resta a me, tempo per decidere ne ho a volontà, capire se è il caso di affrontare quella spesa o meno (prendere il belt) mi conosco, le voglie mi vengono e mi passano... non vorrei poi trovarmi un giorno a perdere interesse e vendere tutto... Vedremo, chi vivrà vedrà
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
08 settembre 08, 16:59 | #159 (permalink) Top | |
| no problem Citazione:
per cui ...ci sono due possibilità per spendere il giusto ..o ci metti una ricevente Esky o ci metti una centralina sempre ESKY ..dalle foto non vedo se il 22 d ha unità elettroniche distinte o unificate.... | |
08 settembre 08, 19:22 | #160 (permalink) Top | |
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
Principiante chiede aiuto!!! | Simfender | Elimodellismo Principianti | 35 | 13 gennaio 08 13:10 |
Principiante chiede aiuto!!! | Simfender | Elimodellismo Principianti | 2 | 06 gennaio 08 01:31 |
Principiante Chiede Aiuto Su Elettrico | Giulio78 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 29 dicembre 07 18:47 |
principiante chiede aiuto | ghiro | Elimodellismo Principianti | 14 | 15 novembre 07 12:39 |
Principiante chiede aiuto | marco69 | Elimodellismo Principianti | 8 | 01 febbraio 07 22:13 |
