Vecchio 21 agosto 08, 00:55   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da vincenzo1200 Visualizza messaggio
Si ma la cosa fastidiosa e che devo dare o togliere gas quando giro o a dx o sx. Poi l'eli non riesco a mantenerlo fermo in aria, sale e scnede e stesso questo lo fa andare avanti o di lato
quanto gas devi dargli, tanto o poco ? (qualche correzione ci vuole sempre, altrimenti che gusto ci sarebbe ? anche io devo darle con il mio, ma chiaramente adesso molto meno dopo aver aggiustato il prop)
ti va anche in avanti o di lato da solo ?
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 00:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di vincenzo1200
Data registr.: 21-08-2008
Residenza: Salerno
Quindi mi basta girare il prop un po verso + e il problema dovrebbe scomparire, cmq grazie per le risposte super veloci
in pratica tengo la leva del motore un po piu che a metà e l'elicottero tende a salire, la faccio scendere di un "tac" e l'eli scende. Stesso questi movimenti lo fanno sbandare in avanti o indietro alcune volte di lato, movimenti che risco a correggere pero fastidiosi
vincenzo1200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 01:00   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
in pratica tengo la leva del motore un po piu che a metà e l'elicottero tende a salire, la faccio scendere di un "tac" e l'eli scende stesso questi movimenti lo fanno sbandare in avanti o indietro alcune volte di lato, movimenti che risco a correggere pero fastidiosi
io l'ho fatta qualche giorni fa questa modifica...non ricordo in quale senso l'ho girata la vitina.. Comunque, MI RACCOMANDO => ad elicottero SPENTO, ok ??
Ps... il fatto che l'eli vada avanti o indietro oppure di lato non dovrebbe dipendere da quello...
prova a farlo stare fermo in aria... cerca di tenerlo immobile... l'eli per caso tende a traslare o a picchiare ? (in tal caso, se non basta il trim, devi agire sulla squadretta dei servi... cosa che ho fatto anche sul mio... che ora puoi poggiare il radiocomando su una sedia e stenderti su un letto che lui non si muove in aria ! )
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 21 agosto 08, 01:02   #14 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
tende ad indietraggiare e a traslare ma non mi ricordo da che lato. Altre volte invece mi trasla solamentel. Comuqnue cosa e la squadretta dei servi?
Vecchio 21 agosto 08, 01:15   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Hai presente quel braccetto nero che collega il servo con il piatto ?
Ebbene.. se provi a staccarlo, lo puoi avvitare o svitare, modificando così la "corsa" del servo..
occhio che è un'operazione che richiede parecchio tempo per un corretto setup, dunque falla solo se è strettamente necessario e soprattutto se con il Trim non riesci a risolvere !
il mio l'ho dovuto toccare perchè il mio trim non era sufficiente (avevo un servo TROPPO sballato ...)
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 21 agosto 08, 01:19   #16 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
capito capito grazie. quindi lo tocco solo se non risolvo con propo e trim
Ultima modifica di vincenzo1200 : 21 agosto 08 alle ore 01:23
Vecchio 21 agosto 08, 01:22   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
Aspetta mica e quella barretta metallica che attraverso una S si mette nel braccio del servo partendo dal swashplate?
uhmm
una barretta metallica che però ha all' estremità una plasticha a forma di cerchietto
Tipo questo :
E-SKY EK1-0325 - Ball Link Lama V3 - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 21 agosto 08, 01:24   #18 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Grazie mille per le risposte penso che il problema e risolto domani provo.
Vecchio 21 agosto 08, 01:27   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
Mi raccomando per i servi... NON toccarli se riesci a risolvere con il trim ok ?
Sempre prima il Trim !
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 21 agosto 08, 01:27   #20 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Ultima cosa, quando modifico il propo i trim vanno tutti cfentrati anche quello del gas?
Problema Batteria Lama v4 Alainros Batterie e Caricabatterie 0 05 aprile 08 13:08
Problema lama v4 Sabota2 Elimodellismo Principianti 1 25 marzo 08 23:50
Lama V3 problema.. gianma9 Elimodellismo Principianti 1 12 ottobre 07 14:48
Problema Lama 5-4 Aiutoooo HammerPG Elimodellismo Principianti 0 14 settembre 07 21:06
Lama problema coda aiuto settaggi Michele29 Elimodellismo Principianti 9 28 luglio 07 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:40.
