-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   AIUTO. Principiante elicotterista!!! (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/1001-aiuto-principiante-elicotterista.html)
elik 27 febbraio 04 01:48
Ciao a tutti!!! Sono un principiante e ho appena acquistato un elicottero nexus 30, volevo qualche consiglio da voi esperti. Ho provato il mio eli ed ho notato che quando si sta per staccare da terra tende a piegarsi sul lato sinistro, e le poche volte che lo fatto alzare si fionda rapidamente sulla sinistra, il problema non riuesco a risolvero col trim. Come posso operare?Da cosa può dipendere? Poi se potete darmi qualche consiglio ho sentito parlare di baricentro, di trakking, ecc. Sono disperato se potete aiutarmi ve ne sarò molto grato!!! Grazie a tutti, gianluca|!
BaroneRosso 27 febbraio 04 21:15
Forse e' spostato l'anticipo, cmq come gia' ripetuto una infinita' di volte per gli elicotteri e' necessario farsi aiutare da un'altro elicotterista, infatti la messa a punto dell'insieme elicottero/motore/radio e' alquanto complessa.
elik 28 febbraio 04 01:07
Hai perfettamente raggione nel farsi aiutare da un altro elicotterista, a trovarne!!!!!!!! Cosa vui intendere nel "spostato l'anticipo"??? Mi potresti spiegare meglio??? Ti ringrazio infinitamente, ciao, gianluca!
BaroneRosso 28 febbraio 04 18:58
L'anticipo e' quella regolazione che serve a mettere a 90 gradi la barra con l'hiller con le pale, se l'hiller e' spostato si verifica di solito una traslazione dell'elicottero.
Ovviamente hai montato tutti i canali dritti? Non e' che devi fare il reverse al canale degli alettoni?
Riguardo gli altri elicotteristi se mi dici di dove sei magari posso aiutarti.
elik 28 febbraio 04 20:02
RE.: Help
Io abito nella zona di San Remo (IM). Ci sarà qualcuno ma non so dove acchiapparlo!!!! :(
L'hiller è mica quel pezzo dove ci passa la barra stabilizzatrice in mezzo???
E' fissato con 2 viti all'estremità. Può essere che non sia perfettamente in orizzontale??
Cosa intendi per alettoni?
Di revers ho fatto solo quello del passo collettivo, mi sembrava al contrario. Tutti gli altri lo lasciati normali.
La mia radio è una hitec focus heli 5.
Grazie ancora per la tua disponibilità, ciao a presto gianluca!
BaroneRosso 28 febbraio 04 21:38
Allora l'hiller e' la barra stabilizzatrice, soltanto che ho detto una cavolata con anticipo si intende la regolazione del leveraggio del woshout sotto l'hiller, si regola di solito tramite il collarino che ne obbliga la salita (di solito e' una regolazione chiaramente indicata sul manuale)
Cmq penso che il problema sia sul reverse.
elik 28 febbraio 04 23:19
RE.: Help
Quindi in teoria non devo agire su quella regolazione dell'Hiller!!!??!
Di quale reverse parli?? Quello sul passo collettivo che ho già impostato o su un altro?? Ciao, grazie!!!!
BaroneRosso 29 febbraio 04 17:55
Il reverse e' quello degli altri canali, non e' detto che come monti i servi la direzione sia quella giusta, prima di toccare le altre regolazioni dell'elicottero controlla che il problema non sia sulla direzione.
nexsus 23 marzo 06 20:22
ciao ragazzi mi potete dire dove posso rimediare le istruzioni del nexsus 30? grazie anticipatamente . ciao mi ciamo Arduino.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:12.
