20 agosto 08, 14:39 | #11 (permalink) Top |
User |
potrebbero aver montato uno di quei stroboscopi con le luci allo xeno.... ma è na cavolata io sono daccordo con i frame della macchina
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c |
21 agosto 08, 02:34 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2008 Residenza: Pescara (PE)
| l'elica gira, gira eccome! se vedi bene le pale dell'elica sono belle tese!cosa che non avviene se il rotore non gira!se vedi gli elicotteri fermi a motore spento anno le pale curve, non sono rigide, ma sono leggermente curvate verso il terreno! e come dicono gli altri, e l'otturatore della cam! in pratica la frequenza di aggiornamento della cam e pari al numero dei giri delle pale, la cam e come se scatasse migliaia di foto, infatti si kiamano fotogrammi, in ogni fotogramma le pale hanno fatto un giro oppure la pala precedente a raggiunto la posizione della successiva... se ci pensi bene e facile il concetto..e piu difficile a farsi che a dirsi e non il contrario |
21 agosto 08, 07:58 | #16 (permalink) Top |
Sospeso |
fare una prova è semplicissimo: prendi un elicotterino e lo metti davanti al monitor della TV. accelerando troverai un punto in cui le pale ti sembrano ferme = affetto stroboscopico. p.s. le norme di sicurezza proibiuscono di usare solo lampade a fluorescenza in officine con elementi in rotazione: i neon in effetti si accendono e si spengono con la freq. della corrente: se c'e' una ruota che gira, potresti vederla immobile e ficcarci dentro un braccio, con tragiche conseguenze. |
Che eli e questo??????? | kiriku79 | Elimodellismo in Generale | 6 | 22 gennaio 08 13:20 |
Ma che bello questo eli! | lesath82 | Elimodellismo in Generale | 3 | 08 maggio 07 18:22 |
Questo eli è indistruttibile? | raptino | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 gennaio 07 18:55 |
Com'e' Secondo Voi Questo Eli?? | berry87 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 02 dicembre 06 09:48 |
ragazzi per voi e' un affare questo eli | Vi77 | Elimodellismo Principianti | 14 | 17 febbraio 06 14:14 |
