Info guarnizione Salve, ho un motore HB52H non riesco a trovare la guarnizione del carter, mi potreste dire se c'è un modo per farla? Grazie |
Vendono (vendevano..) la carta apposita, di diverse grammature/spessori, per fare proprio quella roba li'. C'e' di varie marche, guamotor, flexoil, etc.. Somiglia lontanamente alla carta forno per la tenacita', che non la fa smollare in ambiente umido/olesoso, ma ha la consistenza del cartoncino. Non e' piu' di uso molto comune come i bei tempi, ma si potrebbe trovare presso qche ricambio auto o per motorini, oppure provare su web, ma per trovare lo spessore che si avvicina di piu', occorrerebbe uno spezzone della guarnizione originaria. Si chiama, per l'appunto, carta per guarnizioni motore oppure carta per guarnizioni carter. (..occhio che c'e' la versione piu' rigida/consistente che e' amiantata, ma si usa per le testate dei ciclomotori raffreddati ad aria..) Per un riquadro delle dimensioni di una carta da gioco, probabilmente qche meccanico di ciclomotori la regalerebbe. :) |
Determina lo spessore di quella che devi fare e prendi la carta. Per la realizzazione io taglio un pezzo un po' più grande del carter. Faccio prima con il compasso e poi con un taglierino il foro del carter. Segno e realizzo i fori delle viti. Inserisco la guarnizione che sarà più grande di quello che serve. Avvito il tappo del carter e poi taglio quello che non serve con un taglierino di quelli piccoli seguendo il bordo del Tappo. Fatto |
Almeno, facciamogliela prima trovare..:D |
I ricambi originali di quel motore sono rarissimi. Spesso si risolve fabbricaldola con il cartoncino per biglietti da visita. Saluti |
Grazie gente |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:15. |
