![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Sono anni che non acquisto più la rapicon perchè in alcuni ely uso il 20% in volume e di conseguenza ho fatto di tutta l'erba un fascio leggendo "Acquistabile solo con PI". Quindi la 15% in volume che contiene circa il 12% in peso di nitro può essere acquistata in ogni caso. Solo una domanda. Che miscela pronta usi sull'aereo della Jetz e a che costo? Oppure vai di metanitro (trovata geniale della jetz) e poi aggiungi olio. Inoltre ti ho detto di fare attenzione alla Rapicon aereo da utilizzare sull'ely perchè contiene il 18% di olio sint a fronte del 23%. Saluti Ultima modifica di lockeid : 21 febbraio 22 alle ore 21:07 | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
A questo punto la domanda sorge spontanea. Chi è il venditore che può fornire la mix da te utilizzata? Personalmente non l'ho mai sentita. Di certo qui da me non ci sono negozi quindi rimane solo il web per le info. Potresti darci qualche informazione su questo carburante? saluti | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2019 Residenza: Orvieto
Ciao, in realtà ho scritto che la miscela acquistabile da privati è fino al 12% in volume che corrisponde al 16% in peso. In effetti adesso sul sito di jonathan compare l'indicazione %(peso) accanto al valore di nitrometano contenuto. Non so se le percentuali indicate precedentemente erano in volume o in peso...se fossero state in volume ci troviamo adesso a comprare miscele con minor nitro al solito prezzo di prima... Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Grazie ancora per l'ennesima correzione; sto diventando sempre più scemo! Allora ricordavo bene! Quindi li dove leggiamo 15% non si tratta di volume così come una volta. Pur di illudere il consumatore continuano a fare strani giochetti per speculare fino all'ultimo centesimo. Se ti è possibile per una volta, fai un tentativo come ho scritto in primis; otterrai una mix altamente qualitativa ad un prezzo sostenibile. Si la rapicon è così. Prova a lasciare il motore fermo per un pò senza bonificare e ti ritroverai la fascia elastica bloccata e dei residui strani nel motore. A lungo i strani residui sono anche nella tanica. Saluti e grazie ancora... | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2024
Si potrebbe provare qui o se qualcuno lo ha gia fatto. L' ultima volta che l ho presa è stato una ventina di anni fà. https://www.ercmarket.com/optifuel-nitro-fuel/ |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2008 Residenza: Campobasso
Sembra si possa acquistare ed è spedibile in Italia e sarei tentato di provarla...
__________________ Warbird addict ![]() | |
Quelli di Passo Cordone (ovvero tutto ciò che ha a che fare con questo pendio) | angelobev | Aeromodellismo Alianti | 126 | 28 agosto 23 19:57 |
Per tutti quelli che possiedono la futaba T 12Z o che la conoscono | AEROX_15 | Radiocomandi | 5 | 11 novembre 09 10:15 |
Per tutti quelli che dicono che non volano | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 36 | 13 ottobre 05 20:33 |
