Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 10 settembre 17, 17:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: casa mia
info servi
salve gente, sul mio vecchio raptor50 vorrei sostituire i vecchi servi analogici che ormai hanno lavorato abbastanza e non mi danni più tanta fiducia, quindi vi chiedo con che servi povrei sostituirli senza svenarmi, grazie
mod360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 17, 17:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Servi digitali senza svenarti la vedo dura a meno che tu non voglia scendere a compromessi con la porcheria che vende HobbyKing....
Che analog montavi?
Batteria/regolatore..??
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 17, 22:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Residenza: casa mia
intanto il raptor50 è nitro poi credo che per il volato quindi no acro possano bastare dei buoni servi ma non eccezionali, attualmente monto gli jr c5077, mentre per il giro che è un g240 ci vorrebbe un digitale
Vecchio 12 settembre 17, 22:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da mod360 Visualizza messaggio
che è nitro lo sappiamo , ma Lokeid ti chiedeva che batteria monti per alimentare l'elettronica, per la scelta dei servi si deve anche considerare che batteria si vuole usare!
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 17, 23:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Residenza: casa mia
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
si? e che centra il motote e regolatore? scusa forse mi sfugge qualcosa
Vecchio 13 settembre 17, 07:37   #6 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Non ti ha chiesto il motore,ma batteria e regolatore.io sul mio goblin nitro,lo uso per avere una tensione di uscita precisa per i servi.non c'é bisogno di incavolarsi,é un forum.
Vecchio 13 settembre 17, 18:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Residenza: casa mia
mi diapiace ma hai sbagliato persona, non mi sono arrabbiato per niente anche perchè non ne vedo il motivo
Ultima modifica di mod360 : 13 settembre 17 alle ore 18:45
Vecchio 13 settembre 17, 18:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Residenza: casa mia
sbagliato non riesco a cancellarlo
Ultima modifica di mod360 : 13 settembre 17 alle ore 18:46 Motivo: errore
Vecchio 13 settembre 17, 21:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Lasciamo perdere le incompresioni già risolte.
Oscar finiscila!
Sei sempre il solito....
Mod 360 ti chiedevo che tipo di batteria hai per alimentare l'elettronica del modello oppure se hai a disposizione un regolatore + Lipo per alimentare i servi.
Questo perchè con i sevi digitali è preferibile avere un regolatore+LIPO mentre per gli analogici puoi andare tranquillamente con il classico pacco NiMh.
Detto questo.....
Sono in possesso del tuo stesso elicottero sa svariati anni e lo utilizzavo per farne scuola o un volo acro leggero.
Come servi del ciclico ho utilizzato degli analogici Hitec HS625MG.
Resistentissimi visto che hanno gli ingrannaggi in metallo, veloci il giusto per un volo tranquillo, affidabili e longevi (molto).
Sul motore ancora oggi vi è un Hitec HS485 che è un servo di poco conto.
In coda FUtaba GY401 + Futaba s9254.
Da quello che ho capito non hai grosse pretese per questo mantenendo il classico pacco batterie NiMh gli Hitec HS625MG possono andare al tuo caso ma ascolta anche qualche altro suggerimento.
Per la coda purtroppo è difficile trovare in commercio qualcosa da adattare sul vecchio GY240.
Tuttavia potresti provare a cercare un Futaba S9254.
Saluti
Vecchio 13 settembre 17, 23:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Io sto montando servi KST. Sono velocissimi, potenti, digitali, ingranaggi in titanio, e costano relativamente poco; in pratica allo stesso prezzo di altri servi digitali, ma con caratteristiche decisamente superiori. Al piatto puoi montare i DS 725 MG, oppure i BLS 815, mentre in coda un BLS 805. Sono tutti servi HV, ma vanno alla grande anche a 6 volts. Ovviamente il tutto presuppone l'utilizzo di una lipo (basta una 2.200 2 S) ed un bec. Questi servi puoi farli andare anche senza bec, visto che sono HV, quindi possono funzionare benissimo fino a 8,4 volts. Però io ti consiglierei il bec per tenere la tensione a 6 volts, ed evitare di bruciare qualche altro componente dell'elettronica. Inico neo di questi servi sono le manine che, a mio avviso, sono troppo deboli per le caratteristiche di questi servi. Si possono usare quelle Futaba, perchè sono compatibili.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
info servi enric potter 95 Categoria F3K 6 30 maggio 18 14:11
info su servi victor66 Elimodellismo Principianti 12 30 dicembre 08 19:35
Info Servi odla64 Elimodellismo Principianti 10 19 aprile 06 22:49
Servi info hyper Aeromodellismo Principianti 1 19 aprile 04 19:15
info servi karce Radiocomandi 1 05 novembre 03 15:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:21.
